Ubrudzony zaprawą od spoin klinkier
Witam, wymurowałem u znajomego kilkanaście słupków z klinkieru. Od dwóch dni je spoinuje. Pojawił się jednak problem.
Zaprawa spoinowa jest dosyć ciemna, nie domyłem dokładnie cegiel zawczasu i pojawiły się dosyć widoczne smugi.
Jakieś rady jak/czym to moglbym domyc?
Spoinowałem zaprawą firmy Kreisel - Grafit - Pozmur - KL 130.
Ja miałem ten sam problem :/ niestety czekało mnie szorowanie cegieł szczotka ryżową i wszystkimi dostępnymi pod ręką środkami czystości. Prawdzie mówiąc do stanu jak z przed nowości nie udało się osiągnąć lecz cegły wyglądają już znacznie lepiej.
no to może ja.
zaprawy cementowe i pochodne usuwa sie środkami kwaśnymi ph 1-2. Można usuną z klinkieru fugę ale w miarę wcześnie, dot. to również gresów i podłoży chłonnych. Ale wracając do klinkieru, resztki fugi należu usunąć środkiem kwaśnym, następnie mocno spłukac wodą (najlepiej pod ciśnieniem) a potem sama przyjemnośc czyli olejowanie klinkieru.
Każdy murarz ma swój sposób ,ja czyszczę kwaskiem nazywa się to czysty klinkier nie pamiętam nazwy firmy ,konserwuję olejkiem do klinkieru .Doszedłem do tego na zasadzie prób i błędów ,moja rada nigdy nie czyścić wodą .Wykwity zazwyczaj znikają po kilku latach
Fajnie, że nastąpiła szybka reakcja. A jaki to może być środek? Chodzi o konkretną nazwę.
Jest taki środek do czyszczenia z resztek zapraw i usuwania wykwitów, nazywa się Fibar, trzeba jednak pamiętać, że przy klinkierze, po usunięciu wykwitów, trzeba zaimpregnować fugi, inaczej pojawią się wykwity wtórne i zabawa od nowa, najlepiej jednak, do zaprawy murarskiej dodać specjalnego środka, który powoduje, że zaprawa po wyschnięciu staje się wodoodporna, zapobiega to całkowicie powstawaniu wykwitów.
Krzysiek
  • 6 lata temu...
Witam. Fugowałem dziś płytki klinkierowe w kibelku, za cholerę nie można było domyć, bo mają mikroskopijne dziury w które po wchodziła fuga.  Pięknie się sprawdził zwykły ocet, domył bez większych problemów.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
