Witam, szukam kinkietów do pokoju, jednak dość nietypowych nie mają one wielce służyć do oświetlenia, a jedynie mają one pełnić funkcję ozdobną. Ściany są koloru popielatego, a jedna ściana jest wytapetowana fioletową tapetą we wzór. Znalazłem sobie dwie opcje które mi się podobają:
http://allegro.pl/item389938099_kinkiet_cr...swietlenie.html
http://allegro.pl/item389862820_kinkiet_qu...ewno_f_vat.html
Tylko jest niestety jedno ale ... Chciałbym żeby świeciły one na fioletowo, ich obudowy nie są kolorwe, a więc żarówka musiałaby być fioletowa w tym wypadku, a nie wiem czy jest to dostępne. Może ktoś tu zna miejsce gdzie znajde fioletowy kinkiet ew żarówkę pasującą do wyżej wymienionych, będe wdzięczny za pomoc, lub może ktoś zaproponuje jakies inne rozwiązanie niż kinkiety.
witam.
żarówki fioletowe można znaleźć w każdym elektrycznym sklepie.,.albo.,.sa czasem takie świetlówki energooszczędne za 6-7 złotych i też świecą na fioletowawo..
witam.
No tak tylko, czy z takim gwintem.... jaki tam jest, no nic musze się dowiedzieć.
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
