Ocieplanie dachu - jak poprawnie?
Witam!
Przymierzam się do ocieplenia dachu, i chciałbym dowiedzieć się jak prawidłowo je wykonać.
Dach jest kopertowy, pełne deskowanie, na to blacha płaska ocynk. Drzewo wygląda na zdrowe (nie widać śladów szkodników czy pruchnicy). I teraz pytania:
1. Czy folię paroprzepuszczalną kłaść bezpośrednio na deski, czy w jakiejś odległości od nich?
2. Jaką folię użyć - o wysokiej czy niskiej paropszepuszczalności?
3. Jak układać tą folię?
4. Czy trzeba robić jakąś wentylację przestrzeni między blachą a folią (np. kratki z siatką przeciw owadom w ścianach pod dachem)?
5. Czy drewno zabezpieczać jakimiś preparatami, jeżeli tak jakimi?
Werwolf
