Szukam firmy do zrobienia fundamentów (okolice Warszawy)
Szukam firmy która zrobiłaby mi fundamenty domu jednorodzinnego na działce koło Halinowa (ok. 10 km na wschód od Warszawy).
Chciałbym zacząć za 6 - 8 tygodni. Proszę o kontakt jeśli dysponują Państwo wolnym terminem. To projekt Lawenda dostępny pod tym linkiem:
http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/index.php?s=139&a=332
Pozdrawiam,
Andrzej Krysiuk
akrysiuk@gmail.com
Polecam naszą firmę "Prefor Inwestycje"
Budujemy domki jednorodzinne w okolicach Warszawy.
Mamy wolne terminy:
czerwiec, lipiec, sierpień
prefor@prefor.pl
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
