Po co nadproże ?
Jestem tu nowy i w trakcie budowy.
Mam dylemat z nadprożami i nie do końca wiem po co w moim projekcie (gotowym) są danproża nad oknami, nad którymi jest tylko wieniec. Domek jest parterowy ze stropem nieużytkowym.
Odległość od okna do wieńca jest 16 cm a L'ki do nadproży najmniejsze mają 19cm.
- Myślę jeszcze o kasecie z żaluzją i moskitierą, która ma 16 cm ale co z nadprożem ?
Skoro nic nie będzie murowane nad nim (poza wieńcem, który ma za zadanie wzmocnić mury i rozłożyć nacisk dachu) to czy jest on potrzebny?
Widać konstruktor budowlany doszedł do wniosku na podstawie obliczeń że nadproże jest konieczne.Można je pewnie wylać razem z wieńcem.Bob icon_biggrin.gif
Jaka jest funkcja takiego nadproża? Wzmacnia konstrukcję w jakikolwiek sposób czy tylko ozdabia?
Nadproże przenosi ciężar konstrukcji nad oknem na ściany (ochrona przed naprężeniami na okno) aby pewnego dnia okno nam nie walnęło. Wieniec natomiast przenosi obciążenia stropu, konstrukcji nad wieńcem (konstrukcja dachu) oraz "spina" ściany nośne usztywniając je.Jeśli okno jest dosyć wysoko, tak, że sięga wieńca to nie ma potrzeby wylewania nadproża.Natomiast jesli jest niżej, to najlepiej wylać nadproże razem z wieńcem - tak jak stwierdził Bob icon_smile.gif .
zwykle albo łączy się nadproże żelbet. (przy takich wymiarach) z wieńcem, albo nadproże może być z materiału, z którego są murowane ściany (do 1m szer np.) , mozna dołożyc wkładke stalową (przy szerszych wymiarach, albo zrobić beleczkę z żelbetu + cegła (warstwowe nadproże).
Wszystko zależy od długosci nadproża i wyboru materiału.
To ze mnie jest zupełny laik. (A wydawało by się że coś już wiem na temat). Do dzisiaj byłem przekonany że wieniec to wieniec z roślin ustawiany na dachu po zakończeniu budowy na szczęście czy coś podobnego. To bym się zdziwił jakby mi dach stawiać przyszło.
to co w końcu chodzi z tym wieńcem.
Najlepiej to ujął mark01:
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
