Piwnica w kaminicy
Mam pytanie. Otóż mam zamiar uruchomić lokal w piwnicach w kaminicy. Piwnice mają powierzchnię 130m2 jednak są zawilgocone oraz może pojawić się woda gdyż są nisko położone. Izolacja fundamentów została wykonana, ale trzeba coś zrobić z podłogą... Zupełnie się na tym nie znam więc proszę o pomoc. Będę wdzięczny za zaproponowanie firm z okolic śląska, które zajmują się tego typu pracami.
Mam kumpla ktory zajmuje sie osuszaniem budynkow. Stosuje preparat "Kalmatron" czy jakos tak ale jest to dosc droga metoda choc podobno bardzo skuteczna.
Niestety , nie ma chyba taniej metody osuszania ścian.
Oprócz osuszenia trzeba będzie wykonać izolację typu wanna.Koszty będą wysokie.Bob icon_sad.gif
To taki sposób wykonania izolacji który tworzy z wnętrza np piwnicy wannę czyli szczelne pomieszczenie pomimo podniesienia się poziomu wody powyżej posadzki.Bob icon_biggrin.gif
Ciekawe. To by znaczyło że potrzebne są wodoodporne materiały.
Zapytaj forumowicza o nicku icon_biggrin.gif kosztorysant,wyliczy jak dasz obmiar.Bob
To mi się podoba icon_biggrin.gif Skoro ludzie unikają rozmowy o kosztach to mówi samo za siebie.
