PILNE - Podłoga pływająca
Jestem w trakcie realizacji kolejnej warstwy podłogi na stropie drewnianym belkowym. Aktualnie mam polozona plyte OSB gr 22. mm bezposrednio na belkach stropowych o rozstawie 50 cm. Na niej bedzie styropian akustyczny Superakustic Termo D Termoorganiki o grubosci 22 mm a na nim plyty wiorowe V-100 na pioro wpust odseparowane od scian aby uzyskac podloge plywajaca. Czy plyty wiorowe nalezy ze soba skleic ?
Dzieki za odpowiedz. A jakiego kleju najlepiej uzyc aby nie wchodzil w reakcje
ze styropianem, ktory bedzie bezposrednio pod plytami wiorowymi ?
Pierwszy raz słyszę o podłodze pływającej. Czy to co napisał andi76 rozpoczynając temat to wszytko co trzeba wiedzieć o tym typie podłogi?
Biorąc pod uwagę powierzchnię styku ,jeśli wogóle wystapi to jest to bez znaczenia.Bob icon_biggrin.gif
Podłoga pływająca to taka która jest wykonana na elastycznym podkładzie np styropianie i nie styka się ze ścianami/pozostawione szczeliny 10-15mm/.Zawsze można wiedzieć więcej.Bob icon_biggrin.gif
Układanie styropianu akustycznego pod płytami wiórowymi nie ma sensu, gdyż efekt wyciszenia uzyskuje się jedynie po jego dociśnięciu ciężką wylewka betonową o grubości co najmniej 4 cm. Lepiej zastosować twardą wełnę mineralną i przykryć płytami gipsowo-włóknowymi gr . 25 mm łączonymi na zakład. Rozwiązanie trochę droższe, ale pewniejsze - w razie zamoczenia płyta g-w nie puchnie - w przeciwieństwie do płyty wiórowej.
Szanowna Redakcjo, dziekuje za odpowiedz... szkoda ze odczytalem ja tak pozno bo polowa podlogi zostala juz wykonana na bazie styropianu akustycznego i plyty wiorowej i faktycznie na te chwile nie widac zadnej roznicy akustycznej miedzy odglosami krokow po plycie OSB na belkach stropowych a na plycie wiorowej. Czy w tej sytuacji mozna bedzie jeszcze cokolwiek zrobic ? Czy dobry podklad pod panele moze czesciowo rozwiazac problem ?
Czy problem z wilgocia mozna rozwiazac przez polozenie na plycie wiorowej folii budowlanej ? Od dolu bede mial sufit podwieszany z folia paraizolacyjna.
Z pewnością ułożenie podkładu pod panelami z płyt "akustycznych" z miękkiej płyty pilśniowej nieco wyciszy odgłosy kroków podniesie jednak poziom podłogi o 1 - 1,5 cm. Pod tą izolacja należy ułożyć folię budowlaną zapobiegającą przenikaniu wody w niższe warstwy podłogowe. Natomiast nie wolno układać folii paroszczelnej na suficie, gdyż uniemożliwi to odparowanie wilgoci z warstw podpodłogowych.
Dziekuje za odpowiedz i mam jeszcze jedno pytanie. Czy plyty wiorowe ukladane aktualnie na styropianie maja scisle przylegac do paskow brzegowych styropianu przy scianach czy tez nalezy jeszcze dodatkowo zachowac jakis odstep
w razie ewentualnego zawilgocenia plyt ? Czy mozliwe byloby zastosowanie foli paroizolacyjnej w warstwie sufitu podwieszanego i folii paroprzepuszczalnej pod panelami ?
Styropian na krawędzi płyt wiórowych nie jest potrzebny - wystarczy pozostawić szczelinę szerokości 1 - 1,5 cm, a panele ułożyć z takim samym odstępem od ścian. Ułożenie folii paroprzepuszczalnej pod panelami niczego nie zmienia, bo niżej położone warstwy podłogowe są prawie paroszczelne. Wystarczy szczelne ułożenie folii izolacyjnej na płytach, żeby zabezpieczyć je przed ewentualnym wnikaniem wody rozlanej na powierzchni.
Ogólnie styropian na rozpuszczalniki benzynopodobne i materiały go zawierające - np na lepi na zimno.
Pary tych rozcieńczalników też mogą naruszyć styropian.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.
