PILNE - Podłoga pływająca
Jestem w trakcie realizacji kolejnej warstwy podłogi na stropie drewnianym belkowym. Aktualnie mam polozona plyte OSB gr 22. mm bezposrednio na belkach stropowych o rozstawie 50 cm. Na niej bedzie styropian akustyczny Superakustic Termo D Termoorganiki o grubosci 22 mm a na nim plyty wiorowe V-100 na pioro wpust odseparowane od scian aby uzyskac podloge plywajaca. Czy plyty wiorowe nalezy ze soba skleic ?
Dzieki za odpowiedz. A jakiego kleju najlepiej uzyc aby nie wchodzil w reakcje
ze styropianem, ktory bedzie bezposrednio pod plytami wiorowymi ?
Pierwszy raz słyszę o podłodze pływającej. Czy to co napisał andi76 rozpoczynając temat to wszytko co trzeba wiedzieć o tym typie podłogi?
Biorąc pod uwagę powierzchnię styku ,jeśli wogóle wystapi to jest to bez znaczenia.Bob icon_biggrin.gif
Podłoga pływająca to taka która jest wykonana na elastycznym podkładzie np styropianie i nie styka się ze ścianami/pozostawione szczeliny 10-15mm/.Zawsze można wiedzieć więcej.Bob icon_biggrin.gif
Układanie styropianu akustycznego pod płytami wiórowymi nie ma sensu, gdyż efekt wyciszenia uzyskuje się jedynie po jego dociśnięciu ciężką wylewka betonową o grubości co najmniej 4 cm. Lepiej zastosować twardą wełnę mineralną i przykryć płytami gipsowo-włóknowymi gr . 25 mm łączonymi na zakład. Rozwiązanie trochę droższe, ale pewniejsze - w razie zamoczenia płyta g-w nie puchnie - w przeciwieństwie do płyty wiórowej.
Szanowna Redakcjo, dziekuje za odpowiedz... szkoda ze odczytalem ja tak pozno bo polowa podlogi zostala juz wykonana na bazie styropianu akustycznego i plyty wiorowej i faktycznie na te chwile nie widac zadnej roznicy akustycznej miedzy odglosami krokow po plycie OSB na belkach stropowych a na plycie wiorowej. Czy w tej sytuacji mozna bedzie jeszcze cokolwiek zrobic ? Czy dobry podklad pod panele moze czesciowo rozwiazac problem ?
Czy problem z wilgocia mozna rozwiazac przez polozenie na plycie wiorowej folii budowlanej ? Od dolu bede mial sufit podwieszany z folia paraizolacyjna.
Z pewnością ułożenie podkładu pod panelami z płyt "akustycznych" z miękkiej płyty pilśniowej nieco wyciszy odgłosy kroków podniesie jednak poziom podłogi o 1 - 1,5 cm. Pod tą izolacja należy ułożyć folię budowlaną zapobiegającą przenikaniu wody w niższe warstwy podłogowe. Natomiast nie wolno układać folii paroszczelnej na suficie, gdyż uniemożliwi to odparowanie wilgoci z warstw podpodłogowych.
Dziekuje za odpowiedz i mam jeszcze jedno pytanie. Czy plyty wiorowe ukladane aktualnie na styropianie maja scisle przylegac do paskow brzegowych styropianu przy scianach czy tez nalezy jeszcze dodatkowo zachowac jakis odstep
w razie ewentualnego zawilgocenia plyt ? Czy mozliwe byloby zastosowanie foli paroizolacyjnej w warstwie sufitu podwieszanego i folii paroprzepuszczalnej pod panelami ?
Styropian na krawędzi płyt wiórowych nie jest potrzebny - wystarczy pozostawić szczelinę szerokości 1 - 1,5 cm, a panele ułożyć z takim samym odstępem od ścian. Ułożenie folii paroprzepuszczalnej pod panelami niczego nie zmienia, bo niżej położone warstwy podłogowe są prawie paroszczelne. Wystarczy szczelne ułożenie folii izolacyjnej na płytach, żeby zabezpieczyć je przed ewentualnym wnikaniem wody rozlanej na powierzchni.
Ogólnie styropian na rozpuszczalniki benzynopodobne i materiały go zawierające - np na lepi na zimno.
Pary tych rozcieńczalników też mogą naruszyć styropian.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
