Gdzie i jaki kredyt na budowę domu.
Mam już dość mieszkania na 38 m2 gdzie ściany są z gipsu albo z materiału który nie da się "ugryźć". Mam już działkę jestem w trakcie załatwiania pozwoleń i zastanawiam sie nad kredytem hipotecznym. I tu powstaje pytanie W jakim banku go wziąć. Jakie państwo mają doświadczenia z bankami. Dziękuje z góry za odpowiedź
Proponuję niezależnego doradcę typu OpenFinanse czy Expander. Mają podpisane umowy z wieloma bankami, więc mogą zrobić porównanie a często także mogą zaoferować lepsze warunki niż przypadku ubiegania się o kredyt w tym samym banku.
taki system, każdy ma w tym interes.
ja byłem 2 miesiące temu na spotkaniu z przedstawicielem OpenFinanse i byłem pod wrażeniem, dobry kredyt (nawet z dofinansowaniem od ,,rządu polskiego,,) to połowa sukcesu.
sukcesów życze
  • 2 lata temu...
sukcesów życze
No każdy musi na czymś zarabiać. O doradcach finansowych piszą tutaj. A w wyborze moze pomóc lektura serwisu o najtańszych kredytach hipotecznych. Może to niektórym rozjaśnić w głowie.
  • 11 miesiące temu...
Gość mhtyl
I przpuszczam że biorą prowizję od transakcji. Jak wszyscy :(
I tu Cię rozczaruję, otóż nie mają z tego prowizji . Doradcy finansowi mają podpisane umowy z bankami i są jakby pracownikami banków i przez nich opłacani (dokładnie jak sprawa wygląda z wynagrodzeniem nie wiem), ale na pewno nie są to moje pieniążki.
Ja skorzystałem z usług z Open Finanse ,co doradził mi doradca czy raczej policzył moją zdolność kredytową sprawdziło się na 200%. Po wizycie w Open Finanse udałem się do kilku banków i było tak jak przedstawił mi doradca. Kredyt wziąłem indywidualnie bez pośrednika i takie poniosłem koszty jak bym skorzystał z usług doradcy tak więc żadnych lepszych warunków nie miałbym gdybym skorzystał z usług doradcy.Co do kredytu to niestety musisz udać się do banku i wtedy się dowiesz warunków, bo udzielając kredyt bank podchodzi indywidualnie do każdego klienta.
sukcesów życze
O jakim sukcesie piszesz? Gdybyś był w temacie to nie był byś pod tak ogromnym wrażeniem. Dopłata do kredytu Rodzina na Swoim (bo zapewne to miałeś na myśli) jeżeli mieścisz się w kryteriach i spełniasz odpowiednie warunki to należy Ci się jak psu miska.Bynajmniej ja nie widzę w tym żadnej nadzwyczajnej sytuacji.
Na poczatek radzę trochę poczytać co i jak z kredytami, potem możesz skorzystać z porównywarek kredytów, jest ich sporo tu mam taka z bankiera : porównywarka kredytów, potem doradca.
Jeszcze jedno o RnS, poczytaj nowe opracowania o tych kredytach, bo przpisy się zmieniły (nowelizacja ustawy) i pamietaj, ze ten rodzaj pomocy przysługuje tylko jesli chodzi o kredyty w złotych.
Jeżeli chodzi o skorzystanie kredytu RnS to zawsze obowiązywał w złotówkach i tu nic się nie zmieniło bo tak zawsze było icon_lol.gif
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
