Ocieplenie Scian na Zewnątrz
Witam!
Kupiłem dom Wybudowany w 1996 roku i jest wybudowany z pustaka chaszowego o gróbosci 25 cm nastepnie jest steropian 5 cm i znowu pustak chaszowy ile potrzebuje steropianu na zewnątrz aby ocieplić dom zgodnie z normami
Pozdrawiam!
Znalazłem w internecie:
Proponuję zastosować system dociepleń BOLIX M3 na wełnie mineralnej z silikatową wyprawą tynkarską lub ewentualnie system BOLIX M1 z mineralną wyprawą tynkarską. Grubość docieplenia powinna być zgodna z projektem technicznym. W przypadku braku projektu proponuję zastosować materiał termoizolacyjny o grubości przynajmniej 10 cm.
http://www.bolix.pl/main.php?lang=1&a=29&id=67
Witam!
Pozdrawiam!
Możesz mieć dwa kłopoty.
Styropian powinien być od zewnątrz. Przy twojej ścianie możesz mieć kłopoty ze skraplaniem wody w ścianie.
W tym przypadku wydaje się im grubiej styropianu, tym lepiej. I chyba z warstwą wentylowaną.
Nie wiem,jaki masz stary teń chaś w cegle - podobno ze świeżego hasia (*chodzi mi o pyły- nie wiem czy o tym samym mówimy) cegła lubi jeszcze chemicznie reagować ("lasuje się"), co może źle działać na trwałość klejenia styropianu.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
