Hiperglazur Szczecin
Osoby wykonujące małe remonty mogą w Hiperglazurze (Szczecin, ul. Santocka) kupić końcówki serii glazury, terakoty oraz elementów wykończeniowych. Ceny są zależne od tego, ile zostało na stanie. W zeszłym roku za dekoracyjne półwałki (?), ok. 40 sztuk; każdy po 20 cm długości, zapłaciłem jakieś 35 złotych. Warto!
zajrzyj do grupy zachodniopomorskiej - tam potrzeba takich kontaktów z województwa.
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...20&start=20
