zgoda na podlaczenie sie do wodociagu
Opis problemu w telegraficznym skrócie.
- działka budowlana leży wzdłuż drogi gminnej,
- rozpocząłem budowę domu, jeszcze w tym roku chce sie wprowadzić,
- dostałem warunki ze spółki wodnej, zamówiłem projekt doprowadzenia wody,
- niestety cześć tej drogi, 100 m dalej, gdzie jest koniec wodociągu jest prywatna,
- nie mogę wystąpić o pozwolenie na budowę bez zgody właściciela,
- właściciel na stale mieszka za granica i nie ma z nim kontaktu,
- na odpisie skróconym działki z wodociągiem jest:
- - adres właściciela w Polsce, pod którym nie mieszka nikt kompetentny,
- - działka ma typ DR (droga),
- wodociąg jest oczywiście własnością spółki wodnej i tam się musze podłączyć.
Czy właściciel może nie wyrazić zgody ?
Co robić gdy kontakt z właścicielem tej działki z wodociągiem nie jest możliwy ?
A może wydał ogólna zgodę gdy spółka wodna budowała wodociąg i na tą zgodę mógłbym sie powołać ?
Gdzie to sprawdzić ?
Na przyłącza wodociągowe nie jest potrzebne pozwolenie a jedynie zgłoszenie. Myślę, że problem wejścia na prywatny teren w tej sytuacji może oficjalnie rozstrzygnąć jedynie sąd a nieoficjalnie możesz wykonać przyłącze bez zgody właściciela.
niestety wszystko wskazuje na to ze musze miec normalne pozwolenie na budowe.
instalacja ktora buduje ma dlugosc okolo 100 m pod droga gminna.
samo przylacze bedzie dopiero do tego z mojej dzialki - kilka metrow niegodnych wzmianki.
Na zgłoszenie buduje się tylko przyłącze do domu. To co ty chcesz budowac wymaga pozwolenia na budowe. Jednym z załączników do pozwolenia jest dokument: oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W oświadczeniu tym w twoim przypadku chodzi wlasnie o to, czy masz zgodę i z jakich dokumentów wynika.
Starostwa Powiatowe róznie podchodzą do tych oświadczeń, ale dla ciebie chyba jest to jedna droga. Napiszesz, że posiadasz takie prawo i powołaj się własnie na tą ogólną zgodę, jeżeli taka istnieje. Zapewne zgodę taką posiada inwestor, który budował poprzedni odcinek wodociągu. Jeżeli w Starostwie Urzędnik będzie miał humor, to powie ci kto był tym inwestorem.
Powiedz mi jak dostałeś pozwolenie na budowę swojego domu, bez możliwości podłączenia się do wodociągu ????
Budynek musiał miec rozwiązany sposób podłączenia się do wody. Inaczej byś nie dostał pozwolenia na budowę.
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
