Zaciekający balkon
Mam domek kanadyjski i po ostatnich deszcach przecieka mi balkonik o kształcie trapezy . Dzieje sie tak po mimo dwuch warst papy. Najgorsze jest to że pezciek widoczny jest w narożnikach co zacieka na okna i leje sie do śrotka na wełne i suche drewno.Czy wylanie wylewki betonowej coś pomoże? Dokładnośc wykonania przez opierzenia "fachowców" daje dużo do życzenia
Za mało szczegółów.
Ale piszesz, że to domek kanadyjski - więc drewniany? Więc gdzie tą wylewkę chcesz lać. Poza tym wylewka nie służy do uszczelniania dachu, czy balkonu.
Może nastąpiła przerwa na styku balkon - ściana. Papa odkleiła się, pękła od naprężeń.
I tam wlewa się woda.
Można to naprawić stosując taśmę Mapeband na styku ściany i powierzchni balkonu.Taśmę trzeba przykryć płytkami. icon_biggrin.gif
Tak to jest z balkonami i tarasami nad pomieszczeniami mieszkalnymi, choćby nie wiem jak dobrze zrobione po kilku latach przemrożeń zaczyna przeciekać, taki jest mój wniosek z obserwacji !
Jest jeszcze kwestia odpływu,- jak nachylona jest pow. balkonu,wktórym kierunku ma ściekać woda i czy balkon ma rynne?.
No nie - jak jest dobrze zrobiona izolacja,to nie maprawa!
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
