Smoła w kominie
irzyk
W kominie dymnym mojego domu osadziła się gruba warstwa smoły, która wychodzi na ściany wewnątrz mieszkania tworząc ciemne plamy, zacieki i przy tym brzydko pachnie. Proszę o informację w jaki sposób usunąć smołę z komima.
należy ją wypalić ale nie radze samemu
Przede wszystkim trzeba utrzymywać odpowiednio wysoką temperaturę wody na kotle, ponad 70 st. C, wtedy smoła nie będzie się osadzać. A czyszczenie komina to zajęcie dla kominiarza. Przydałby się też wkład kominowy.
nie dajcie sie zwieść wkładowi z blachy bo smoła zawsze będzie jak teraz jest
a po drugie jak ktoś pali np kotłem z podajnikiem czy na miał czy na groszek a węgiel bedzie miał duża zawartość siarki to po roku dziury bedą w wkładzie icon_biggrin.gif a producent od kominów powie że na te kotły nie daje gwarancji
nawet jak będzie kwasówka czy niby żaro to i tak dziury polecą musi byc dobry węgiel żeby ta blacha długo służyła
no to w/g ciebei nie nalezy ogrzewac domu wogóle.. ?
poprostu tak jak ktos wyzej napisal , wieksza temperatura...
Tak jak ktoś wcześniej pisał że trzeba mieć wyższą temperaturę na kotle ale 70sto w ciepłe dni to za dużo ale można założyć zawór trójdrogowy
