stary drewniany dom
witam posiadam stary drewniany i chcę zrobić remon środka i teraz pytanie jak załatwić sprawę tynku czy lepiej usunąć stary jeszcze na trzcinie i położyć nowy czy lepiej położyć karton gips i jaka jest różnica w kosztach co będzie tańsze i co myślicie o tynkach robionych agregatem
Ja miałem taki tynk ale na suficie w pokoju. Zerwałem go i dałem karton gips icon_smile.gif
Zerwałem tynk bo powoli odpadał. Nałożenie jakiejkolwiek zaprawy kończyło się odpadaniem jej. A co do pytania czy warto zrywać odpowiedź jest prosta. Jak robić remont to jasne, że zrywać. Nie będzie odpadać itp. Zrywa się szybko i łatwo.
A no i jak nie zerwiesz i będziesz chciał dać karton to istnieje możliwość, że tynk Ci odpryśnie i wybrzuszy ci Karton ;p
Bezpieczniej będzie zamontować pokrycie z płyt g-k na stelażu mocowanym do podłogi i sufitu. Usuniecie starego tynku będzie bardzo uciążliwe i nie uniknie się uszkodzeń trudnych do naprawienia (np, zerwanie skorodowanych drutów trzymających trzcinę).
Ja dałem sobie radę z usunięciem drutów na suficie i nie było w cale takie trudne. A jestem amatorem icon_smile.gif Jedynie żmudną pracą jest usuwanie gwoździ. Trzeba usunąć wszystkie gwoździe nie można pominąć żadnego gdy kładzie się płytę bezpośrednio na ścianę. Gdyż przy mocowaniu płyty gwóźdź zrobi nam odprysk w płycie.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
