Trasa elektryczna przewodów
Cześć. Elektryka zrobiona na chudziaku, cześć  przewodow przebiega przez łazienkę i są dociągniete  do kuchni i salonu. Czy jest to błąd? W internecie są  rozne informacje. Jest chudziak folia -przewody w korytkach- styropian 15cm-jastrycm 6cm- płytki
1 godzinę temu, Kucharz 18315 napisał:
  Czy jest to błąd?
A kto to wie? Diabeł (jak zwykle) leży w szczegółach, a Ty ich nie podajesz. Jakie przewody? Do czego? w czym prowadzone? Pokaż szkic w jakich warstwach i gdzie leżą, chudziak jest na gruncie? itd. Przewód pod styropianem to utrudnione warunki odprowadzania ciepła. Liczy się tez ilosć przewodów w korytku (się dogrzewają wzajemnie)
Czyli Ty masz raczej przewody pod łazienką a nie przez łazienkę, tak?
Jest na chudziaku korytko plastikowe w korycie przewody 3x2,5 do łazienki 4 obwody oraz drugie korytko przebiegające przez łazienke do kuchni 5 obwodów 3x2,5mm oraz przewod do indukcji. Chudziak - folia- korytko 4x6cm - styropian 15cm -ogrzewanie podlogowe-jastrych6cm -płytki
Chudziak na gruncie. Tak przewody pod płytkami jastrychem styropianem i w korytkach
Korytko - jaki wymiar? Te przewody do kuchni bardzo są upakowane? Gdyby byly luźno, to nie byłoby problemu. Chudziak trochę ciepła odprowadzi, ale więcej idzie w górę, z tego powodu myślę o tych obwodach do kuchni. Tam raczej obciążenia nie są stałe, ale bywają duże i czasem kilkugodzinne. Wytrzymać to powinno, ale łatwo miało nie będzie. Nie było innej drogi?
Korytko 4x6cm i jest 8 przewodów 3x2,5 w korycie plus indukcja Od rozdzielni do kuchni ok 7m. Byla by inna droga ale wiadomo , nie bylo to  przemyślane. Bardziej chodzi o to czy to będzie bezpieczne bo w wiadomo w łazience moze powstać nieszczelność wyciek wody a prąd  z wodą  za bardzo sie nie lubią.
Nie przesadzajmy, przewody są izolowane, wiec jeśli izolacja nie jest uszkodzona, ani nie ma pod płytkami i styropianem łączeń, wodę można sobie odpuścić.
Woda mogła by być niebezpieczna wtedy i tylko wtedy, jeśli przewody leżałyby w niej miesiącami i latami. A tego raczej w domu nie przewidujesz, nawet w łazience, prawda?
Widziałeś kiedyś styropian tonący w wodzie? Ja widziałem. Miałem go nawet w rękach. Ale leżał w wodzie dociśnięty przez kilkanaście lat. Z przewodów też potrafi wyciekać woda. Ale nie z takich, które zmokną na deszczu. Bez obaw.
Korytko 4 x 6, więc luźno tam nie jest. Dlaczego ludzie nie pamiętają, ze przepływ prądu to ciepło? Kiedyś każdy elektryk nawet po zawodówce wiedział co to jest długotrwała dopuszczalna obciążalność przewodów i jak się zmienia po dokładaniu przewodów obok. W nocy o północy pamiętał, że to należy sprawdzać w tabelach przed położeniem kabli. A dzisiaj - czysta amatorszczyzna. Niebieskie migdały...
Jest jeszcze możliwość  żeby dołożyć jedno koryto, powiem elektrykowi zeby dołożył bede spał spokojniej, co myślisz?
53 minuty temu, Kucharz 18315 napisał:
3 fazy
A nie dwie?
:icon_biggrin:
Tak naprawdę, to bez znaczenia na tym etapie.
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Trzy fazy?
4x?
Ile byś chciał? 2,5 na przewód wystarcza dla zdecydowanej większości typów.
nawet jak na trzeciej fazie dać piekarnik.
6 godzin temu, podczytywacz napisał:
Bardziej chodzi mi o fizyczny wymiar przewodu w nie za dużym korytku i możliwości rozpraszania ciepła...
Na przewodzie jest napisane H05VV-F 5G2 5mm² od indukcji
 A zasilanie siły na zewnatrz 5x4, a tego orzewodu od indukcji nie potrafię przeczytac
