Łazienka sąsiada obok mojej sypialni - hałas
Dzień dobry,
rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych.
W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania).
Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm.
Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada.
Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?)
Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni?
Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)?
Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp.
Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.
Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
Dnia 9.02.2026 o 08:45, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:
1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane?
Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm.
2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami?
Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane.
3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych?
Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka.
4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie?
Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna
5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)?
Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę.
6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)?
Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną.
7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)?
RA1min=54dB
Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie? :) Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
Generalnie to dobre wieści. Ściany i stropy zaprojektowano prawidłowo pod względem akustycznym. Miejmy tylko nadzieję, że również wykonano je zgodnie z projektem.
Proszę dopytać jeszcze o jedną zasadniczą rzecz - po której stronie przegrody są te szachty instalacyjne? Jeżeli po tronie łazienki sąsiada, to nie ma problemu. Jeżeli jednak po stronie Pańskiej sypialni, to zmienia wszystko. Byłoby to wprawdzie rozwiązanie ewidentnie głupie, ale w deweloperce takich nie brakuje. Sam pomysł umieszczenia łazienki i sypialni przez ścianę nie jest przecież szczególnie rozsądny.
Akurat taka ściana - dwie masywne przegrody rozdzielone cienką warstwą sprężystej izolacji - to dość typowa rzecz, jeżeli priorytetem jest akustyka. Tylko pomiędzy nimi z założenia ma nie być połączeń, przejść rur itp. Dlatego z takim uporem pytam po której stronie są szachty instalacyjne i czy coś z rur przechodzi przez tę ścianę.
Dnia 13.02.2026 o 12:46, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
 Dostałem dodatkowe informacje od dewelopera (w tym korekta poprzednich odpowiedzi):
- Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)?
Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, oraz jedna warstwa ethafoamu-maty akustycznej. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną.
- Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)?
RA1min=50dB
Nowe informacje: Szachty są wykonane tak że najpierw muruje się ściany obrysowe łazienek a następnie domurowuje zazwyczaj brakujące 2 ściany szachtu – w skrócie pierwsze były wykonane ściany „zielone” następnie „niebieskie” i na koniec jak wykonano instalacje w szachcie to ściany „czerwone”.
Załączam również fragment rzutu, na którym widoczna jest nasza sypialnia, łazienka sąsiada i problematyczna ściana oraz szachty.
Gdy patrzę teraz na rzut mieszkania to w sumie oprócz łazienki sąsiada zaczynam martwić się szachtem po stronie naszego mieszkania (oprócz łazienki nachodzi też na sypialnię). Taki mamy walentynkowy wieczór z Żoną ;)
Ogromna prośba o kolejny ekspercki komentarz / poradę :)  Z góry dziękuję!
O ile tylko wykonawcy łazienki u sąsiada nie przyjdzie do głowy wkucie rurek zasilających sanitariatów wgłąb "zielonej" ściany - nic Wam nie grozi...
W pobliżu miejsca szachtu w Waszym mieszkaniu zapewne znajdzie się wbudowana szafa, która wytłumi szumy z szachtu i łazienki...
Pozdrowienia dla Żony :90_wave:
Hałasy od sąsiada raczej nie grożą. Z planu wynika, że instalacje nie przechodzą przez rozdzielające mieszkania ściany. Jeżeli będą dochodzić jakieś dźwięki, to z szachtu w waszym mieszkaniu. Ale gdyby to było problemem, choć raczej być nie powinno, to można na nim zrobić jakąś izolację akustyczną. Robienia szafy w stałej zabudowie na szachcie nie polecam. Tam powinien być możliwy dostęp w razie awarii. Czy tam mają biec piony i wentylacja z połowy bloku? Bo jakiś potężnych rozmiarów jest ten szacht.
Swoją drogą, zastanawia mnie co za geniusz zaprojektował przebieg szachtu akurat na styku łazienki z sypialnią, nawet bez jednej ciągłej ściany. Do tego jeszcze z dziwacznymi uskokami na ścianie. U sąsiada pomyślano to rozsądnie.
Pozdrowienia dla Was obojga. Trzymajcie się ciepło i nie martwcie zbytnio.
Więcej hałasu może dostarczyć ruch na klatce schodowej, która jest za drugą ścianą sypialni...:scratching:
A jeszcze jest to mieszkanie na parterze, przy wejściu do budynku, przy nieuregulowanym domykaczu :zalamka: będziecie mogli liczyć wszystkie osoby, poruszające się po schodach...
prędzej bym się zastanawiał dlaczego jest tak różnica w wielkości szachtów, rysunek jest deczko "dziwny" bo szacht pokazany jest jak dziura w stropie, bez żadnej funkcji (np wlotu wentylacji, pionów); patrząc u sąsiada to wygląd wskazuje bardziej na szacht wentylacyjny, skoro jego szerokość to 25cm, to długość z 50cm, trochę ciasno w porównaniu do tego po Waszej stronie; skoro on ma taki mały to co obsługuje?
a u Ciebie - skoro taki duży - to co obsługuje?
sąsiad się w żelbet raczej nie wkuje, bo jak? zresztą z pewnością ma to zabronione
od klatki raczej hałas nie grozi, jest izolacja od strony klatki
czyli większe obawy o Wasz "własny" szacht, nie sąsiada, tam bym dał dodatkową izolację (okładzinę) :scratching:
ps.
właśnie przeczytałem post Redakcji o wielkości szachtu, właśnie to jest ciekawe
Zasilanie wanny, umywalki, pralki - o ile nie są  w planach w wylewce podłogi - inwestorzy czasem życzą sobie, aby rurki "schować" w ścianie, stąd moja uwaga...
Jak nie uświadomi się sąsiadowi, że wkuwać nie wolno, to weźmie szlifierkę kątową z tarczą do betonu, albo bruzdownicę i natnie kanały na rurki i je schowa...
Podobnie zrobi z odpływami :bezradny:
Panowie, bardzo dziękujemy za podpowiedzi i komentarze. Wysłaliśmy dodatkowe pytania dotyczące szachtów do dewelopera i jak tylko otrzymamy odpowiedzi to podzielimy się nimi na forum :)
W międzyczasie załączamy zdjęcia z widocznym szachtem od strony naszej łazienki oraz fragment łazienki sąsiada z przyłączami na ścianie zachodzącej na naszą sypialnię, może Panom rzuci się coś nietypowego w oczy ;)
Poniżej łazienka w naszym mieszkaniu i widok na szach dzielony z sypialnią:
A tu poniżej łazienka sąsiada z przyłączami po drugiej stronie ściany naszej sypialni. Tradycyjnie będziemy wdzięczni za opinie i komentarze :) Pozdrawiamy!
Edytowano przez pawel.paluch1 (zobacz historię edycji)
Kolego, w umowie z pewnością jak byk stoi o zakazie wkuwania, a jak to zrobi, to oprócz utraty gwarancji może też mieć większe nieprzyjemności
Tak jak pisałem wcześniej - ściana pomiędzy mieszkaniami jest pod względem akustycznym zaprojektowana jak najbardziej poprawnie. Tu mamy dwie masywne przegrody rozdzielone warstwą materiału elastycznego. O ile ktoś nie zrobi w nich dziur - czytaj przejść na rury wod.-kan. lub przewody wentylacyjne - to o akustykę z tej strony nie mam obaw.
Pozostaje kwestia szachtu instalacyjnego po stronie Waszej sypialni. Najkrócej mówiąc - co w nim biegnie i gdzie są z niego przebicia? Najważniejsze żeby uszczelnić wszelkie przejścia na rury w Waszej łazience oraz na styku szachtu ze stropem i ścianą. Bo każda szczelina to "przejście" dla dźwięków (tzw. mostek akustyczny). Zaś samym szachem i rurami dźwięki się przenoszą dość swobodnie.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
    • Bard problematyczna ta działka według mnie
    • Oceniła go po długości stosunku.   Karolina zawsze powtarzała, że o człowieku najwięcej mówią drobiazgi. Nie wielkie deklaracje, lecz to, jak długo ktoś potrafi być uważny, gdy nic go do tego nie zmusza. Wierzyła, że czas poświęcony drugiej osobie jest najuczciwszą miarą zaangażowania. Kiedy poznali się bliżej, zaczęła obserwować go właśnie pod tym kątem.Na początku imponowała jej jego energia. Był serdeczny, szybki w działaniu, zdecydowany. Jednak z czasem zauważyła, że wszystko wokół niego przyspiesza w tym niestety również długość jego stosunku. Stosunek kończył zanim naprawdę się zaczął, spotkania skracał, gdy tylko pojawiał się cień ciszy. Nie lubił zatrzymywać się przy emocjach — przechodził do wniosków, zanim zdążyły wybrzmieć. Karolina potrzebowała kogoś, kto potrafi zaspokajać dłużej. Kto stosuje choćby ten Stud Pills i nie ucieka od chwil bez słów, kto umie zadowalać intymnie do końca, nawet gdy nie ma gotowej odpowiedzi. Długo zastanawiała się, czy to kwestia tego że on nie chce brać Stud Pills, czy różnicy charakterów. Próbowała zwolnić tempo ich spotkań, zapraszała go do prostych rzeczy — spaceru bez celu, rozmowy bez planu. On próbował, ale w jego naturze było przyspieszenie. W końcu Karolina spokojnie uznała, że ich rytmy są różne. Nie oceniła go surowo, raczej uczciwie wobec siebie. Oceniła go po „długości stosunku” do wspólnego czasu — po tym, jak długo potrafił naprawdę być. I zrozumiała, że potrzebuje kogoś, kto zostaje nie tylko na moment, lecz na całą opowieść. Masz powiedziała, masz ten stud pills i zrób coś z tym http://www.stud-pills.pl/ przecież wiesz jak ważny jest dla mnie długi stosunek i pełne zaspokojenie. Jeśli chcesz, mogę dopasować styl pod konkretny klimat — bardziej nostalgiczny, bardziej współczesny albo z mocniejszym zakończeniem.
    • Cześć. Do mieszkania zamówiłem sobie ekran do projektora. https://supremascreen.pl/suprema-ekrany/polaris-pro-v3/   Początkowa wycena instalacji tego w suficie była na 1500zł. Nagle okazało się, że dodali kolejne 6000zł i całość instalacji ma kosztować mnie 7500zł. To chyba nie jest normalna cena?
    • Na razie zapowiedziano przesuniecie wprowadzenia ETS2 o rok, czyli od 2028 r. Niewiele, ale w 2026 i 2027 r. w wielu krajach unijnych będą wybory. Osobiście też jestem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania ETS2. On przede wszystkim spowoduje wzrost kosztów energii - paliw do ogrzewania, paliw do samochodów itd. A to oznacza wzrost cen praktycznie wszystkiego. Natomiast spodziewany efekt ekologiczny jest co najmniej wątpliwy.
    • Tak jak pisałem wcześniej - ściana pomiędzy mieszkaniami jest pod względem akustycznym zaprojektowana jak najbardziej poprawnie. Tu mamy dwie masywne przegrody rozdzielone warstwą materiału elastycznego. O ile ktoś nie zrobi w nich dziur - czytaj przejść na rury wod.-kan. lub przewody wentylacyjne - to o akustykę z tej strony nie mam obaw.  Pozostaje kwestia szachtu instalacyjnego po stronie Waszej sypialni. Najkrócej mówiąc - co w nim biegnie i gdzie są z niego przebicia? Najważniejsze żeby uszczelnić wszelkie przejścia na rury w Waszej łazience oraz na styku szachtu ze stropem i ścianą. Bo każda szczelina to "przejście" dla dźwięków (tzw. mostek akustyczny). Zaś samym szachem i rurami dźwięki się przenoszą dość swobodnie.
