Źle zrobiony jastrych anhydrytowy
HanaO
Cześć wszystkim
Kiedyś wpadłam na głupi pomysł, że dam radę zrobić wylewkę, no i zrobiłam, tylko źle. Dałam za dużo wody do mieszanki, przez co wierzchnia warstwa jest można powiedzieć miękka, da się w nią wbić śrubokręt. Jest w niej zalana podłogówka. Teraz moje pytanie, czy da się to uratować, czy wszystko trzeba skuć? Około 1cm jest dość miękki, trochę jak gips. Chciałam tam położyć płytki, ale jeśli mają popękać za rok, to bez sensu. Podłoga ma 15m2
Potrzebna prawidłowa ocena stanu wylewki po usunięciu wierzchniej warstwy.
Pewności nikt nie zagwarantuje, ryzyko odspojenia się nowej, cienkiej warstwy od starego podkładu przy cyklach grzewczych prawdopodobne.
Potrzebne jest mechaniczne usunięcie całej miękkiej i słabej warstwy, następnie odpylenie, malowanie gruntem głęboko penetrującym do anhydów np. na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych.
 Po wyschnięciu gruntu trzeba wylać nową, cienką warstwę  masy samopoziomującej, np. Knauf M3 Allround, taką do stosowania na istniejących podkładach anhydrytowych i podłogówce.
