Docinanie listew przypodłogowych MDF.
PiotruniA
Cześć.Planuje zerwać wszystkie listwy pcv w całym domu i dać drewniane listwy MDF lub inną klej ponieważ ściany są proste .Nigdy tego nie robiłem i pytanie do Was bo wyczytałem ,narożniki zewnętrzne i wewnętrzne docinać ukośnicą pod kątem 45  stopni ?Widziałem że są gotowe też wewnętrzne i zewnętrzne narożniki czy lepiej z listew docinać ?Te zewnętrzne i wewnętrzne tak samo dotne na ukosnicy z katem 45 stopni ?
Tak, to dobre rozwiązanie.
  Często na pierwszy rzut oka wydaje się, że narożnik jest prosty i wystarczy dociąć listwy pod kąt 45°, ale w rzeczywistości bardzo często mamy do czynienia z kątem rozwartym lub ostrym, co wymaga korekty kąta docinania.
8 godzin temu, PiotruniA napisał:
czy takie ukośnice drewniane zdają egzamin na parę docinek ?
Tiaaa... Ukośnica drewniana "umożliwi" korektę kąta docinania :zalamka::wallbash:
Ja mam tego typu:
A ta wygląda obiecująco:
Zdawała, jak pracowałem... Teraz jestem emerytem, ale wiem, że precyzja jest konieczna... ale ukośnica  leży w składziku :yahoo:
Dlatego, jeśli nigdy tego nie robiłeś, to zachowaj te listwy PCV na swoich miejscach, a kasę na nowe listwy MDF wydaj na inne, przyjemne cele...
Te listwy, które planujesz założyć, to listwy paździerzowe, oklejone tapetą papierową i lakierowane... czy są białe, czy ze wzorem drewna... delikatne i wrażliwe na zadrapania, a po uszkodzeniu tapety - wrażliwe na wodę, np z mopa...
Jeśli już znudziły się te listwy z PCV i koniecznie chcesz mieć "eleganckie" listwy, czy cokoły, lepiej wydać trochę więcej i zrobić to z lakierowanego drewna - wtedy okaże się jak proste są te Twoje "proste" ściany:scratching: - no i wtedy bez solidnych ukośnic nic nie zdziałasz:bezradny:
2 godziny temu, PiotruniA napisał:
No bo teraz wydawać tylko na docinki listew tyle pieniędzy t
Wypożyczyć na 1 dobę.
Dnia 21.11.2025 o 14:32, PiotruniA napisał:
Ukośnicą pod kątem 45  stopni ?
Ukośnica do drewna
pol_pl_Pilarka-ukosnica-DeWalt-DWS778-52
to nie skrzynka uciosowa.
Skrzynka-uciosowa-PEBARO---nr-kat.-97250
Chce położyć takie lakierowane tak jak mówisz ,nadają się ?
https://www.golddoor.pl/pl/products/listwa-przypodlogowa-mdf-gladka-orzech-capri-20548.html
Ukośnica do drewna
Pierwszy raz bym kładł to ta skrzynka uciosowa nie nadaje się na docinki ?
Na 8 cm listwy niestety bardzo trudno będzie uzyskać odpowiednią jakość cięcia.
Kto CHCE położyć?:scratching:
Ja mówię, że lepiej położyć
A Ty mi pokazujesz
których, z wcześniej opisanych względów - nie polecam...
bo ta skrzynka nadaje się do cięcia listewek na ramkę do obrazka, a nie listew o wysokości 8cm...
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
