Falownik jedno- czy trójfazowy? Sprawdź, co wybrać do fotowoltaiki w domu
Wybór odpowiedniego falownika to ważny krok w projektowaniu instalacji fotowoltaicznej. Decyzja między falownikiem jednofazowym a trójfazowym wpływa nie tylko na efektywność systemu, ale także na komfort użytkowania i przyszłe możliwości rozbudowy.
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/elektryka/56785-falownik-jedno-czy-trojfazowy-sprawdz-co-wybrac-do-fotowoltaiki-w-domu
1 godzinę temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Pytania bez odpowiedzi z reklamą produktu w treści . To jest artykuł ??
Przecież to materiał promocyjny, trudno by zainteresowany reklamował w nim kogoś innego, ale rzeczywiście, promowanie w dzisiejszych czasach falownika, który w swoich własnościach ma "Kompatybilność z magazynami - Ograniczona", a jeszcze pisanie, że falowniki te są "idealnie dla domów jednorodzinnych" mocno zalatuje stęchlizną. I to uważam za główny grzech działu promocji. Nie wpuszczjcie ludzi w kanał, instalacja PV bez magazynu energii nie ma dzisiaj racji bytu. Chyba że na pikniku do ładowania telefonu.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
