Płaszczyznowe ogrzewanie ścienne – zasada działania i montaż
W zimowe wieczory, zamiast sięgać po ciepły koc, wystarczy zbliżyć się do ściany, aby poczuć przyjemne ciepło. Podobnie w upalne lato, ściana może stać się źródłem orzeźwiającego chłodu. Dzięki systemowi KAN-therm Wall od polskiej firmy KAN, temperatura w domu zawsze jest dokładnie taka, jakiej potrzebujesz.
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/55411-plaszczyznowe-ogrzewanie-scienne-montaz-i-zasada-dzialania
Piszecie:
W przypadku ścian warto zwrócić uwagę na umieszczanie zdjęć i obrazów. Zanim je powiesimy, należy znaleźć miejsce, które nie jest pokryte rurami. W tym celu można użyć wilgotnej gazety lub kartki papieru, która po przyłożeniu do ściany szybko wysuszy mokre obszary – to znak, że w tych miejscach nie ma rur.
Nie lepiej dawać wtopioną w ściance rury metalową nitkę, którą można będzie lokalizować ogólnie dostępnymi detektorami? pomyślcie o modyfikacji rurek.
