Montaż markizy bocznej na balkonie
Cześć,
Zakupiłem kiedyś takie ustrojstwo jak markiza boczna. Dałem się złapać na promocję ;)
Natomiast powoli zbliża się sezon i zamontować to na balkonie. Problem polega na tym, że nie może to zostać przymocowane do ściany, a raczej do balustrady balkonowej. Natomiast uchwyty i elementy w zestawie nie pozwalają na taki montaż.
Załączam zdjęcie balkonu. I zdjęcie tej markizy jak to zazwyczaj jest montowane.
Chciałbym uniknąć:
- wiercenia w płytkach
- wiercenia w płytach działowych pomiędzy balkonami (to jest jakieś gówno z mieszanki gipsu i czegoś)
1 godzinę temu, Ch1ndler napisał:
Chciałbym uniknąć:
Więc pozostaje ci zakup jakiegoś płaskownika stalowego, ucięcie dwóch kawałków i wygięcie ich na odpowiednie kształty, wywiercenie otworów, wiercenie w elementach balustrady i skręcenie wszystkiego tak, aby nawet nie drgnęło. Oczywiście jak powyginać i gdzie nawiercić to trzeba wymyślić, to najważniejsza część całej roboty.
Pytanie pomocnicze. czy ta kaseta z markizą może być przy balustradzie, nie będzie tam narażona na deszcz? Bo jeśli tak, to jej żywotność mocno się skróci.
@retrofood akurat o tę żywotność aż tak chyba nie dbam. Strasznie w okna mi naparza słońce i płytki na balkonie też się nagrzewają więc tworzy się niezła fala ciepła tam. A balkon jest na całą długość mieszkania w zasadzie. Taki beznadziejny układ. To znaczy. Fajnie, bo duży balkon, ale oba pokoje mają drzwi balkonowe i przez to zmniejsza się "ustawność" tych pomieszczeń. Ale nie o tym...
1. Zastanawia mnie na co to montować? Nity? To jedyne co mi przychodzi do głowy. Bo jeszcze jak będą miejsca gdzie będzie można dać śrubę i nakrętkę to ok. Ale nie wiem czy nie będę robić otworów w dolnej części balustrady, tam przy płytkach ta pozioma belka. I tak nie będę miał dostępy by coś "nakręcić" :)
2. I nie powiem. Kusi mnie montaż do tej ścianki działowej 😈 Bo to by w sumie ułatwiło sprawę :D Ewentualnie jak się za jakiś czas uszkodzi to wymienić na coś trwalszego. Jakiś panel HPL w podobnym kolorze i wtedy na spokojnie na nity zamontować.
Edytowano przez Ch1ndler (zobacz historię edycji)
Te płyty "goowniane" są przymocowane nitami zrywalnymi do jakiejś konstrukcji metalowej...
U sąsiada balkonowego jest druga taka płyta, czy widać jakieś metalowe profile?
Czy to już jest koniec konstrukcji bariery balkonowej?
Nie nity. Nitonakrętki. Słyszałeś o czymś takim? Wiercisz otwór i wstawiasz w niego nitonakrętkę, do której później wkręcasz śrubę. Ja mam bramę wjazdową, wiszącą na nitonakrętkach wstawionych w kwadratową rurkę, znaczy słupek.
Tylko do tego trzeba kupić nitownicę do nitonakrętek, inaczej nie osadzisz nitonakrętki właściwie.
Przyda się w domu na pewno. To jest bardzo dobra sprawa.
Tylko pamiętaj! Nitonakrętkę należy bezwzględnie nakręcać całą na trzpień!!! Cały gwint nakręcić! Szwagier se nakręcił połowę i zerwał gwint trzpienia. I do wyrzucenia.
