Nieużywane kanały wentylacyjne
Dzień dobry,
Dołożyłem w domu jednorodzinnym dwulokalowym wentylację mechaniczną w całym budynku (bez garażu). Wcześniej była tradycyjna wentylacja grawitacyjna przez kominy wentylacyjne wbudowane w ścianę działowa z sąsiadem (ściana pojedyncza z bloczków silikatowych 24cm 56dB). Kominy to kształtki keramzytowe W2 12cmx17cm w kuchni i łazience.
Zastanawiam się teraz co zrobić z kominami, zdąża się, że słychać krzyki u sąsiada, ale częściej słyszalne są trzaśnięcie lub bieganie na piętrze.
Czy zalanie tych kominów betonem poprawi tłumienie?
Czy tylko zamordować otwory w pomieszczeniach, a może jeszcze jakiś inny sposób?
Dodam, że do kominów mam dobry dostępem na strychu.
