Tehnologia budowy ścian a koszty
Proszę o informację o kosztach budowy ścian oraz jaką technologie najlepiej wybrać w obecnych czasach. Moje pytanie dotyczy rodzaju ścian. Budować w technologii ścian dwuwarstwowych (porotherm 25cm + styropian) czy ścianę trójwarstwową (porotherm 24cm + wełna 10cm + ścianka zewnętrzna porotherm 11cm). Jakie są różnice w kosztach budowy tych dwóch rodzajów ścian? Na którą się zdecydować?
Uważam że obecnie porotherm plus 12cm styropianu jest chyba optymalnym rozwiązaniem jeśli chodzi o koszty budowy w powiązaniu z kosztami eksploatacji w najbliższej przyszłości/ogrzewanie/.Bob icon_biggrin.gif
No tak, jeśli chodzi o koszty to wiadomo, że pustak + styropian jest najtańszym rozwiązaniem ale wiadomo tez, że ściana trójwarstwowa ma swoje plusy. I stąd moje pytanie, czy warto np dać 10tys więcej za ścianę trójwarstwową? 10tys więcej to takie moje wstępne wyliczenia ale słyszałem opinie, że przy ścianie dwuwarstwowej też jest dużo innego rodzaju prac i ten koszt może stać się w końcowej fazie porównywalny dla obu ścian.
Po rozmowie z murarzem wychodzi, że robocizna budowy ściany trójwarstwowej jest porównywalna ze ścianą dwuwarstwową. Wynika z tego, że ogólna różnica w kosztach to dodatkowa zewnętrzna warstwa, czyli w przypadku pustaka ceramicznego jakieś 4-5tys więcej. Myślę, że to już jest warte rozpatrzenia.
Dodaj koszty tynku i farby elewacyjnej,oraz konieczność wykonania szerszej ściany fundamentowej ,również jako trójwarstwowej dla zapewnienia ciągłości ocieplenia.Bob icon_biggrin.gif
a ktory porothemr wybrac do budowy sciany z ocieplenei porotherm 40 czy 44 czy jaksi inny jeszcze?i ile na to styropianu dac b y było tanio ogrzewac i ciepło?
A co, do ściany dwuwarstwowej nie potrzeba tynku i farby?? Tu jest właśnie jeszcze większy problem, bo dom ocieplony styropianem nie może długo stać bez tynku, a taki zbudowany z trzech warstw może nie być w ogóle tynkowany.
Po pierwsze to załóż sobie własny wątek, a nie dodajesz jakieś swoje kwestie w moim.
A po drugie to po co chcesz dawać taki pustak skoro masz zamiar ocieplać ścianę??
Porady szukasz czy chcesz się kłócić?Jeśli porady to jeszcze podpowiem że styropian może pozostać bez tynku ,jest odporny na wilgoć a warstwa utleniająca się/żółty kolor/jest tak cienka że przetarcie jej tarką przed tynkowaniem ,skutecznie ją likwiduje/przetarcie tarką przed tynkowaniem i tak jest zabiegiem standartowym/.Goły styropian wygląda równie żle jak goły mur-tak myślę ,może się mylę? Tak na marginesie ,kilka domów dalej na mojej ulicy otynkowano dom ocieplony styropianem ok 10 lat temu.Bob icon_biggrin.gif
No dobra ale to i tak nie zmienia faktu, że i w jednym jak i w drugim wypadku tynk jest potrzebny, więc to akurat nie może być argumentem jeśli chodzi o koszty budowy.
A to, że ktoś otynkował dom po 10 latach od założenia styropianu nie świadczy o tym, że można tak postępować.
sam sie pytałes co lepiej wybrac jako technologie i napisąłem porotherm 24 plus styropian wiec nei udawaj dzinwego,a i tu kazdy moze sie wtracici kiedy chce to nei twoje forum
tak napisąłes wiec sam o porotherm si epytasz jelsi masz zamiar porotherm to po co ci styropian do tego?mi liczby nci nei mwoio cyz porotherm 40 czy 44 czy 24(porotherm 25cm + styropian) czy ścianę trójwarstwową (porotherm 24cm + wełna 10cm + ścianka zewnętrzna porotherm 11cm). Jakie są różnice w kosztach budowy tych dwóch rodzajów ścian? Na którą się zdecydować?
jak to po co taki putska a co na porotherm nei mozna ocieplic?mozna jak widze to ludiz eraczej ocieplaja,chyab ze chces zpozneij płąicic za ogrzeqwanie 600 złoty miesieczniem madralo
Człowieku, naucz się najpierw pisać i składać poprawnie zdania zanim coś odpowiesz, bo trudno stwierdzić o co Ci chodzi.
prosze, po co sam piszesz ze chcesz porotherm 24 plus styropian a potem do mnie z tekstem ze jesli buduje z porothermu to po co mi styropian sam piszesz ze chcesz styropian uzyc w swoim pierwszym poscie
Ale nie na pustak 44cm!
  • 3 lata temu...
Naprawdę? Wszyscy tynkują ściany zaraz po tym jak położą na niej styropian. To mi wygląda na regułę.
By ładnie wyglądało generalnie powinno sie tylko klejem położyć by słońce nie zniszczyło styropianu a dokładnie promienie uv
Jak z ceramiki to najlepiej 30 cm styropianu koszt wychodzi podobnie do pustaka 44 cm a mamy ścianę domu pasywnego icon_lol.gif z 44 cm napewno nie
Witam, chciałem zapytać czy znacznie różnią się ceny jesli chodzi o materialy budowlane ścian jedno, dwu i trójwarstwowych. Jak znaczące są to rożnice w cenie?
Gość arturo72
Zależy jak na to patrzeć i jakie będą konfiguracje ścian.np.ściana 2W z silikatu 18cm(35zł/m2)+20cm styro 0,4 (30zł/m2) będzie tańsza od 1W z BK 44cm ale już 2W z BK 24 (55zł/m2)+20cm styro 0,32 (40zł/m2) będzie w podobnej cenie lecz dalej będzie tańsza niż Ytong energo 44cm icon_smile.gif Ściana 3W jest najdroższą opcją. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
