Numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi
28 stycznia 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym ustanawia, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi. - To kończy dyskusję na temat numerów ksiąg wieczystych i nikt nie powinien mieć już wątpliwości co do tego, że stanowią one dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO - skomentował wyrok Mirosław Wróblewski, prezes UODO.
NSA zgodził się z sądem niższej instancji oraz z organem nadzorczym, że publikacja ksiąg wieczystych bez podstawy prawnej narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Oznacza to tym samym, że kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł, jaką prezes UODO nałożył w 2020 roku na Głównego Geodetę Kraju za ujawnianie w serwisie Geoportal2 numerów ksiąg wieczystych, jest zasadna. Wyrok kończy, więc spór między UODO a byłym Głównym Geodetą Kraju.
Ważny wyrok sądu
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
