Za małe drzwi przesuwne
1 godzinę temu, Kwiatek77 napisał:
Za małe drzwi przesuwne o około 0.5 cm. Czy to duży problem?
Będzie lepsza wymiana powietrza w mieszkaniu :yahoo:
Aleeee... gdzie te drzwi prowadzą? gdzie te pół centymetra  - u dołu, na szerokości drzwi?
Potrzebujesz za tymi drzwiami większej prywatności? Jeśli nie - to wszystko jest w porządku!
Z boku. Pytam się bo nie mam pojęcia na ten temat. Drzwi na ogród i nie wiem czy dać więcej pianki w szparę między ścianą i ościeżnicą czy może trzeba dać więcej tynku
To teraz przeczytaj swój pierwszy post i sam zobacz, O CO ZAPYTAŁEŚ :zalamka::wallbash:  I JAK ZAPYTAŁEŚ???
Coś w rodzaju: CZYM SIĘ RÓŻNI WRÓBEL?
Ościeżnica chyba dobra, na wymiar, tylko drzwi za małe.
A bo to wiadomo, o co chodzi?
Robiłem ostatnio parę tygodni temu znajomej drzwi przesuwne, oddzielające łazienkę od przedpokoju w maleńkim mieszkanku, i tak mi się te drzwi pytacza skojarzyły...
Tak to jest, jak ktoś zapyta czym się różni wróbel...
Wygląda na to, że otwór drzwiowy na taras jest pół centymetra większy od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy drzwi przesuwnych, tych tarasowych...
Wtedy porada wypełnienia różnicy pianką niskoprężną - PO UMOCOWANIU OŚCIEŻNICY - jest dobrą poradą...
Nie takie rebusy się tu rozwiązywało.
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
    • Są wyliczenia w tym filmie, w tych tabelach.   https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=348   To jest przepaść.
    • Widziałem to i dlatego jak pisałem zastanawiam się czy i na ile takie rozpraszacze aluminiowe mogłyby pomóc. Widziałem że cena nie jest duża - kilkanaście zł za 1mb. Oczywiście w skali pokoju a tym bardziej domu robi się już znacznie większa kwota. Ale może warto...
    • https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=241 Wychodzi na to, że bez tego dodatkowego korytka aluminiowego w styropianie,  pod całą rurą system ten jest słabszej mocy. Trzeba dokupić dodatkowy radiator aluminiowy.
