Garaż ,nieorzewany ,dwustanowiskowy ,wolno stojący,dwie bramy.
- wymiary 6.5m na 6.5m z ocieplenem.
- wysokość konstrukcji 3m.
- bramy garażowe 2125mm x 2750mm.
- dach namiotowy,nachylenie 7 stopni + dachówka.
- beka HEB 140  /  14cm x 612cm .
-płyta fundamentowa 15cm
-bloczki fundamentowe 18cm
-beton komórkowy 18cm klasa 600
Beki maja zadanie usztywnienie konstrukcji, podparcie dla  dachu przy 7 stopni , mocowanie płyt osób jako sufit.
 Dachówki ceramiczne 50 kg na 1 mkw, powierzchnia dachu 51m2. = 2550kg
Sufit 35m2 z OSB lub MFP
Płyta osb 2500x1250x22mm waga 42kg x 35m2 = 1470kg
Płyta mfp 2500x1250x22mm waga 48kg x 35m2 = 1680kg
Pytania,
 - czy beka HEB 140 wystarczy na dach z w/w materiałów plus obciążenie śniegiem ,strefa klimatyczna III.
 - ile sztuk będzie potrzebne HEB 140
 - dwuteowniki HEB 140  33.7kg/m , 6,12m = 206.244kg
 - jakim tańszym materiałem zastąpić a zarazem spełniającym swoje zadanie ,może HEA 140
 - ile sztuk będzie potrzebne?
 - dwuteowniki HEA 140  24.7kg/m , 6,12m = 151.164kg
 - który materiał będzie bardziej odpowiedni OSB czy MFP
Mam problem czy właściwie określiłem materiały, czy założenie belki H jest właściwe, ktoś ma chęć i może pomoc!
Załączam rysunki
2 godziny temu, Wiktor1111 napisał:
Pytania,
Poszukaj materiałów reklamowych producentów płyt warstwowych, kiedyś podawali w nich wszystkie wymogi wytrzymałościowe dla konstrukcji wsporczych (szkieletów) pod płyty warstwowe. Zarówno dla naporu wiatru, jak i obciążenie śniegiem dla wszystkich stref. Ja już u nich kawałek jak nie pracuję i nie mam, ale wciąż można znaleźć.
Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.
1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III?
Analiza obciążenia:
Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg
Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg
Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg.
Suma obciążeń:
Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg
Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg
Wytrzymałość HEB 140:
HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń.
Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°).
Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).
2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych?
Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję:
Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu.
Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).
3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140?
Porównanie:
HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm).
HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m).
Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.
4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP?
Porównanie OSB i MFP:
OSB (Oriented Strand Board):
Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie.
Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę).
Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów.
MFP (Multi-Functional Panel):
Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie.
Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę).
Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami.
Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.
5. Czy materiały zostały dobrze dobrane?
Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki).
Podsumowanie:
HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie.
OSB to lepszy wybór dla sufitu.
Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność.
Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
Karolczyk98
Dziękuje za poświęcony czas i analizę mojego założenia, pod tytułem garaż
Przyjąłem nowe parametry ze względu na dach i wierzbę jej parametry
1. Garaż zostanie lekko wkopany i w zagospodarowaniu działki teren zostanie podniesiony
2. Kont dachu 9 stopni
Tak będzie projekt garażu z zagospodarowaniem działki "pozwolenie na budowę"
Załączam rysunki
    • Karolczyk98 Czy dobrze przyjąłem takie parametry więźby? Szerokość 8cm Wysokość 14cm Odległość pomiędzy krokwiami 70cm Murłata 8cmx14cm
    • Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne    Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne
    • Wspólnota, budynek z 2010 roku, gazowa kuchenka, podgrzewacz znajduje się na klatce, ale czy jest gazowy 🤷‍♂️.
    • I sprawa załatwiona. Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ja to bardzo polubiłem, odstresowuję się przy takiej robocie, macham sobie kielnią, a że mam dobre proporcje zaprawy, to i 5cm nieraz narzucę. Sufit już gorzej, dlatego szukam jakiegoś dobrego siuwaksu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
