Dyskusja na forum: Jakiej mocy agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego, a jaki wybrać generator na budowę? Poradnik
Jakiej mocy agregat prądotwórczy wybrać do domu? Spalinowy agregat prądotwórczy przydaje się przede wszystkim w dwóch sytuacjach. Pierwszą jest awaria sieci energetycznej zasilającej dom. Druga to konieczność prowadzenia prac budowlanych lub wykończeniowych w trakcie budowy, na działce do której nie doprowadzono jeszcze prądu z sieci. W każdej z nich trzeba przyjąć odmienne kryteria doboru agregatu prądu. Przede wszystkim jego mocy i tego czy ma być jedno- czy trójfazowe. Wybór agregatu musi jednak uwzględniać nie tylko to. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/113381-jakiej-mocy-agregat-pradotworczy-do-domu-jednorodzinnego-a-jaki-wybrac-generator-na-budowe
Komentarz dodany przez Abra:
Autor pisze "Tak więc stosowanie agregatu 3-fazowego jest uzasadniony tylko wówczas, gdy faktycznie potrzebujemy tego rodzaju zasilania". Otóż niekoniecznie. Coraz więcej gospodarstw domowych posiada instalacje fotowoltaiczną i coraz więcej instalacji jest wyposażone w falownik hybrydowy, do którego mozna również podłączyc agregat prądotwórczy. I wtedy korzystniej jest posiadać i podłączać agregat trójfazowy, niezależnie od posiadanej instalacji elektrycznej domowej, czy od stopnia jej wykorzystania (możemy mieć 3 fazy, ale korzystać na co dzień z jednej lub dwóch, albo z trzech w stopniu wysoce niesymetrycznym).
