Dyskusja na forum: Jakie zmiany w prawie budowlanym czekają nas w 2024 roku?
Ta część przewodnika dla inwestora rozpoczynającego budowę domu ma pomóc w przygotowaniu się do tego przedsięwzięcia. Inwestor znajdzie tu odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru działki i projektu domu. Oraz informacje o przepisach prawa budowlanego, którym podlega proces budowy. Warto się z nimi zapoznać, bo poprzedni rząd zapowiadał istotne zmiany, np. możliwość budowy domów dowolnej wielkości bez pozwolenia. Było o nich bardzo głośno, ale ostatecznie tych przepisów nie przyjęto.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/109218-jakie-zmiany-w-prawie-budowlanym-czekaja-nas-w-2024-roku
Komentarz dodany przez Waldemar Tkaczyk:
Szanowny Panie Januszu, Serdecznie Panu gratuluję wspaniałego artykułu, obejmujący najważniejsze elementy procesu inwestycyjnego, do uzyskania Pozwolenia na budowę lub tylko zgłoszenia. Jako inżynier budowlany z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi, od wielu lat czytam mnóstwo artykułów na w/w temat. Pierwszy raz spotkałem się z tak czytelnym, jasno napisanym, profesjonalnym i merytorycznym artykułem, z wyeksponowaniem w sposób jasny i czytelny, często zawiłych i niezrozumiałych przepisów prawa budowlanego, dla przeciętnego Kowalskiego. SUPER ! Jeszcze raz GRATULUJĘ !!! Życzę dużo zdrowia i satysfakcji. Redakcja zapewne się cieszy, że wyłowiła taką "perłę". Serdecznie pozdrawiam. Z należnym szacunkiem, Waldemar Tkaczyk emerytowany inż. bud. i znawca prawa budowlanego. Ps. Nie, nie jestem znajomym :-) Szanownego Pana Janusza Wernera. Musiałem to napisać, bo ten artykuł mnie urzekł - jest wybitny.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
