Dach cieknie przy komimie, Czym uszczelnić?
Poradźcie proszę czym można uszczelnić dach z blachy trapezowej bo zaczął cieknąć w okolicach kominów. Jak to można załatać? Silikonem (ale czy kwas octowy zawarty w silikonie nie będzie korodował blachy?), pianką montażową czy może czymś innym?
Edytowano przez Saccharomyces (zobacz historię edycji)
To jest za mało dokładnie. Trzeba przeprowadzić wizję lokalną i sprawdzić dokładnie co zawiodło. Bo może trzeba wymienić kawałek blachy? A może starczy uszczelniacz dekarski? Nie można strzelać, musi być konkret.
Piankę to można stosować na dwa dni, łącznie z dzisiejszym, znaczy się. A pojutrze uszczelniać od nowa.
