Ferdynand Napisano 14 sierpnia 2024 #1 Napisano 14 sierpnia 2024 Witam, robię remont w mieszkaniu i mam w związku z tym pytanie, jak długo trzeba szlifować ściany? Na ścianach w przedpokoju leżała stara tapeta winylowa, zerwałem warstwę winylu, zerwałem warstwę papierową i od tamtego momentu szlifuję i szlifuję i końca nie widać 😆 Strasznie ciężko schodzi ta warstwa, którą widać na załączonych zdjęciach (szarawo-żółte plamy, mniemam że pod tapetą była kiedyś farba?) i zastanawiam się czy to w ogóle konieczne jest pozbywać się tego wszystkiego? W przedpokoju planuję i tak położyć chyba tapetę, ale chcę żeby była dobra przyczepność a nie że mi zaraz coś zejdzie. Tam gdzie są ubytki to planuję zaszpachlować, potem położyć jakiś grunt, no i tapeta na kleju, dobrze rozumuję? Sufit chciałem pomalować, to tam jeszcze gładź dam. Proszę o rady, po pierwsze czy dalej trzeba szlifować, a po drugie czy w następnym kroku wystarczy szpachla na ubytki i gruntowanie. Przepraszam z góry jeśli moje pytania są głupie.
vlad1431 Napisano 14 sierpnia 2024 #2 Napisano 14 sierpnia 2024 Z tego co widzę, to nie jest jakaś farba olejna z połyskiem, także ja bym się nią nie przejmował w ogóle, chyba że jest, to niestety na czwartej fotce trzeba większość tego zeszlifować. Przykładałeś jakąś łatę żeby sprawdzić czy jest w miarę płasko? Bo jak szlifujesz punktowo to porobią się dziury i ciężko będzie to potem wyprostować samą gładzią. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ferdynand Napisano 14 sierpnia 2024 Autor #3 Napisano 14 sierpnia 2024 Wydaje mi się że to nie jest olejna z połyskiem, zdjęcie było robione z lampa błyskową więc może trochę się odbija światło. Załączam jeszcze jedno zdjęcie, bez lampy błyskowej i duże zbliżenie. W sumie nie sprawdzałem, ale dzięki za radę, muszę kupić i będę sprawdzać czy nie ma jakichś odchyłów dużych. Czyli reasumując, wystarczy jak teraz na to pójdzie szpachla na ubytki, jakiś grunt i tapeta? Czy tą gładzią wyrównywać jeszcze wszystkie ściany?
podczytywacz Napisano 14 sierpnia 2024 #4 Napisano 14 sierpnia 2024 Stara lamperia była wykonywana w ten sposób, że najpierw robiony był podkład - najczęściej była to szpachla na pokoście - który to podkład, po w miarę dokładnym wyrównaniu, malowano farbą olejną... Jeśli tynk, na którym znalazła się tak wykonana lamperia był dobrze zrobiony i spójny, to ta lamperia była na wieki... W słabszych, zapiaszczonych miejscach, lamperia po uderzeniach, zadrapaniach odrywała się, tworząc dziury i odpryski, a na pozostałych częściach powierzchni była twarda i bardzo oporna, przy próbach jej usunięcia... Taka oporna lamperia, z wierzchu zeszlifowana, widnieje na ostatnim zdjęciu... Nie ma potrzeby dalszej walki ze ścianami... To co uzyskałeś zagruntuj teraz gruntem i wyszpachluj gładzią gipsową, typu GIPSAR PLUS Atlasa Przy okazji sprawdzaj pion na ścianie - ta masa szpachlowa pozwala na uzupełnianie nawet większych nierówności przy użyciu dłuższej pacy... Potem, po wyszlifowaniu, znowu grunt i klejenie tapet... Nie święci garnki lepią, ale... tapetowanie przez laika - "prawiczka" może okazać się niewykonalne... To wyrównanie ścian do pionów ułatwi wybitnie układanie tapet... Jest jeszcze małe pytanie - o jakich tapetach myślałeś... To będzie warunkowało jaką gładkość ściany musisz uzyskać... Grube, wytłaczane tapety nie wymagają gładzi doskonałej, natomiast cienkie, z satynowym połyskiem - wymagają dopracowanej i równej ściany, bo będzie widoczna KAŻDA nierówność
vlad1431 Napisano 14 sierpnia 2024 #5 Napisano 14 sierpnia 2024 Ja bym doradził gotową gładź, przynajmniej ja od takiej zacząłem swoje pierwsze remonty. I tak jak podczytywacz pisze, zagruntować dobrze penetrującym gruntem https://allegro.pl/oferta/grunt-gleboko-penetrujacy-ceresit-ct17-10l-8991008750, a gładź poleciłbym tą https://allegro.pl/oferta/gotowa-gladz-finish-fs20-acryl-putz-17kg-13527792343. Jedyna rada przy tej gładzi, nie wiem jak inne, bo zawsze tej używam, że trzeba ją w miarę szybko wyszlifować, bo twardnieje na kamień po 48h. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ferdynand Napisano 14 sierpnia 2024 Autor #6 Napisano 14 sierpnia 2024 Bardzo dziękuję za szczegółowe odpowiedzi Na pewno skorzystam z tych polecanych produktów. Kamień z serca że już nie trzeba dłużej walczyć ze szlifowaniem tych zalegających warstw... Jeśli chodzi o tapety to planuję zakupić coś w tym stylu jak na załączonych fotkach, na dolną część ściany poszłaby ta w stylu drewna, na górną jakiś delikatny motyw kwiatowy. Obie są winylowe na flizelinie, więc zakładam że jakieś minimalne maskowanie nierówności będzie
retrofood Napisano 14 sierpnia 2024 #7 Napisano 14 sierpnia 2024 7 minut temu, Ferdynand napisał: Obie są winylowe na flizelinie, więc zakładam że jakieś minimalne maskowanie nierówności będzie Będzie. Do tych rad producenta dodam, ze przed kładzeniem pasów tapety, należy je oczywiście odmierzyć z rulonu i zwijać wzorem do środka. Nie składać, jak to się robi z tapetami na które nakłada się klej. I pamiętamy, ze te, które Ty masz, nie rozciągają się po namoczeniu! Bo są na bazie włókna szklanego. Kleju na ścianę daje się dużo (wałkiem malarskim), a nawet bardzo dużo, tak, aby pas tapety po położeniu go na ścianie, ślizgał się nieco. Bo tylko w ten sposób możemy jeszcze go przesunąć, niwelując drobne szparki pomiędzy pasami (brytami). Wszelkie "przeszkody" występujące na ścianie (np. wyłączniki, gniazdka) musimy "wyciąć" już w trakcie układania rulonu (zaczynamy od góry). Gdy występują wysoko, ja to robiłem siedząc na drabinie i mając resztę rulonu na kolanach, aby mieć obydwie ręce wolne. Gdy są nisko - to nie należy tapety poniżej dociskać do ściany. Robimy to dopiero po wycięciu otworu. Nie można pasów przykleić do ściany, zostawiając wycinanie na koniec, bo TE TAPETY SIĘ NIE ROZCIĄGAJĄ! I wyjdą nam zmarszczki, których nie da się rozwałkować jak przy tapetach zwykłych.
