Dyskusja na forum: Jakie drzwi najczęściej wybierali Polacy w pierwszej połowie 2024 roku?
Klasyka w postaci białych drzwi nadal utrzymuje się na czołowych miejscach w rankingach wnętrzarskich. Klienci niezmiennie preferują modele, które harmonijnie komponują się z różnymi stylami wnętrz, zarówno klasycznymi, jak i nowoczesnymi.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/aktualnosci/111634-jakie-drzwi-najczesciej-wybierali-polacy-w-pierwszej-polowie-2024-roku
