BK 24 (solbet600)+12 styropian
Witam.
czy to prawda o współczynniku przenikania ciepła=0.22?
czy mozna zastosować wewnątrz inny materiał - silikaty? mam na mysli ściany działowe.
dziękuję za porady.
pozdrawiam teoretyków i praktyków.
zycze mniej kłótni na forum, a więcej cennych, praktycznych porad.
Witam.
dziękuję za porady.
A tak po polsku, o co Ci chodzi?? Ja mam cały dom z silikatów.
po polsku-czy nie będzie problemu połączyć obydwa materiały - zewnętrzne i konstrukcyjne sciany BK24, działowe-silikaty..
jeszcze nie budujemy-planujemy zakup materiałów budowlanych i zastanawiamy się nad połączeniem tych dwóch materiałów.
dzięki za odpowiedz.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
NIe będzie problemu, można wszystkie materiały łączyć. Tylko dlaczego BK?? Rok temu był w cenie porównywalnej do silikatów, które moim zdaniem są znacznie lepsze od BK. Mam do sprzedania 384 sztuki (3 palety) działówek szer. 12 cm i 320 sztuk nośnych szer. 24 (5 palet), wszystkie z Jedlanki. Są u mnie na paletach w Białołęce (Warszawa). Nie namawiam na silikaty dlatego, że chcę sprzedać.
witam ponownie.
doszukalam sie wymiarow tych silikatow i niestety - BK ma wys.24, a silikaty 25 - i z tym bedzie problem .
'metalowa listwa montazowa' powinna byc umieszczana co 3 pustaki (w pionie) , aby polaczyc sciane dzialowa z zewnetrzna(nosna) , co oznacza zbyt duze odpady silikatow...
czy jest moze inny sposob polaczenia sciany dzialowej z silikatow ze sciana zewnetrzna BK?
Ewka.
witam ponownie.
Ewka.
Moje silikaty mają wysokość 22 cm, dł. 25, szer. 12 cm. Dajesz grubszą zaprawę i wyrównujesz wszystko. Możesz przewiązać na etapie murowania ścian nośnych (zostawiasz w nośnej otwory w które wmurowujesz działówki, kiedyś nie było listew i tak się łączyło). Znam ludzi, którzy mają BK i nie są z tego zadowoleni. Ale o gustach się nie dyskutuje icon_smile.gif
witam.
nie strasz mnie z tym niezadowoleniem - co takiego sklonilo ich do 'niezadowolenia'? my wybralismy BK z powodu latwiejszego 'obrabiania', jezeli chodzi np. o instalacje elektryczne, itp.
Czy chodzi o akustyke?
pozdrawiam
Ewka.
witam.
pozdrawiam
Ewka.
Nie strasze, nawet mi do gowy nie przyszło. nie zamierzam wdawać się w dyskusje w udowadnianie przewagi jednego materiału nad drugim. O gustach się nie dyskutuje. Kable elektryczne u 99% ludzi przyczepia się do ściany i następnie tynk je przykrywa. Nic się nie kuje.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
