BK 24 (solbet600)+12 styropian
Witam.
czy to prawda o współczynniku przenikania ciepła=0.22?
czy mozna zastosować wewnątrz inny materiał - silikaty? mam na mysli ściany działowe.
dziękuję za porady.
pozdrawiam teoretyków i praktyków.
zycze mniej kłótni na forum, a więcej cennych, praktycznych porad.
Witam.
dziękuję za porady.
A tak po polsku, o co Ci chodzi?? Ja mam cały dom z silikatów.
po polsku-czy nie będzie problemu połączyć obydwa materiały - zewnętrzne i konstrukcyjne sciany BK24, działowe-silikaty..
jeszcze nie budujemy-planujemy zakup materiałów budowlanych i zastanawiamy się nad połączeniem tych dwóch materiałów.
dzięki za odpowiedz.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
NIe będzie problemu, można wszystkie materiały łączyć. Tylko dlaczego BK?? Rok temu był w cenie porównywalnej do silikatów, które moim zdaniem są znacznie lepsze od BK. Mam do sprzedania 384 sztuki (3 palety) działówek szer. 12 cm i 320 sztuk nośnych szer. 24 (5 palet), wszystkie z Jedlanki. Są u mnie na paletach w Białołęce (Warszawa). Nie namawiam na silikaty dlatego, że chcę sprzedać.
witam ponownie.
doszukalam sie wymiarow tych silikatow i niestety - BK ma wys.24, a silikaty 25 - i z tym bedzie problem .
'metalowa listwa montazowa' powinna byc umieszczana co 3 pustaki (w pionie) , aby polaczyc sciane dzialowa z zewnetrzna(nosna) , co oznacza zbyt duze odpady silikatow...
czy jest moze inny sposob polaczenia sciany dzialowej z silikatow ze sciana zewnetrzna BK?
Ewka.
witam ponownie.
Ewka.
Moje silikaty mają wysokość 22 cm, dł. 25, szer. 12 cm. Dajesz grubszą zaprawę i wyrównujesz wszystko. Możesz przewiązać na etapie murowania ścian nośnych (zostawiasz w nośnej otwory w które wmurowujesz działówki, kiedyś nie było listew i tak się łączyło). Znam ludzi, którzy mają BK i nie są z tego zadowoleni. Ale o gustach się nie dyskutuje icon_smile.gif
witam.
nie strasz mnie z tym niezadowoleniem - co takiego sklonilo ich do 'niezadowolenia'? my wybralismy BK z powodu latwiejszego 'obrabiania', jezeli chodzi np. o instalacje elektryczne, itp.
Czy chodzi o akustyke?
pozdrawiam
Ewka.
witam.
pozdrawiam
Ewka.
Nie strasze, nawet mi do gowy nie przyszło. nie zamierzam wdawać się w dyskusje w udowadnianie przewagi jednego materiału nad drugim. O gustach się nie dyskutuje. Kable elektryczne u 99% ludzi przyczepia się do ściany i następnie tynk je przykrywa. Nic się nie kuje.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
