Dyskusja na forum: Jaki regulator wybrać?
Komentarz dodany przez Bajkopisarz:
Najlepiej bezprzewodowy, który można przenosić między pomieszczeniami. Po sezonie grzewczym widać już pierwsze oszczędności, bo kocioł nie musi przepalać gazu bez potrzeby. Są też takie regulatory, które współpracują z bezprzewodowym głowicami termostatycznymi na grzejnikach. Przy odrobinie sprytu można mieć w domu ciepło i nie przepłacać.
