Czym różni się pompa elektroniczna od zwykłej pompy do podlogówki?
Elektroniczna zużywa mniej energii i ma więcej funkcji. Na przykład może automatycznie utrzymywać stałe ciśnienie, niezależnie od tego czy poszczególne pętle są przymknięte, czy nie.
To na ile będą odczuwalne różnice pomiędzy pompami zależy więc od tego na którym biegu pracuje zwykła pompa oraz czy w instalacji podłogowej przewidziano siłowniki na poszczególnych pętlach. Jeżeli ich nie ma i zawsze w obiegu podłogowym mamy stały przepływ bez zmian ciśnienia, to różnice pomiędzy pompami są mniej odczuwalne.
