Reduktor cisnienia kontra zawor bezpieczenstwa
witiaw
Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno.
I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.
Pytanie jak to rozwiazac.
Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?
Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa.
grzana w bojlerze woda się rozszerza, co powoduje wzrost ciśnienia w instalacji. Tym większy im mniejszą pojemność ma instalacja.
Bojler jest w piwnicy praktycznie pod samym sufitem czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??
To nie ma znaczenia, naczynie jest przeponowe, masz go umieścić pionowo nad rurą c.w. i tyle. Nieistotne gdzie jest bojler, ważne aby to naczynie nie zawadzało zbyt mocno osoibom poruszającym się po pomieszczeniu. .
default-mini-2.jpg?ts=3347a9c34f7053b093
Musisz zamontować grupę bezpieczeństwa tak jak na rysunku.
403325-2f2e-970x0_porada-naczynie-wzbior
Wielkość naczynia dobiera się idywidualnie do wielkości bojlera.
To typowy zestaw.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-grupa-bezpieczenstwa-18-12792667615
Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .
Czy mozna samodzielnie wymienic zawor bezpieczenstwa w grupie bezpieczenstwa na 4 czy 5 bar ?
Można wymienić,   zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym.
Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ?? zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym
Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.
968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1
https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164
Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów.
Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.
ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-
Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.
Film.
Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.
https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b
Dzieki bardzo.
Jeszcze jedno pytanko.
Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.
Czy moge podpiac naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy ?? to ten z nakretka i czarna zawieszka
To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.
http://www.ts-valve.com/Item/Show.asp?m=14&d=602
Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar i najlepiej założyć  znanej firmy.
42425_Membranowy_zawor_bezpieczenstwa_MS
Z nabitym atestem.
shopping?q=tbn:ANd9GcQgcjLvpJ7Kx4yaeJ0KP
large_zawor-bezpieczenstwa-kotla-pieca-w
Nie jest to chinski badziew, szeroko stosowany w skandynawii
Pytanie czy moge podlaczyc naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy tego co mam |???
To produkt dedykowany do czegoś, jakiejś instalacji.
Robisz na własne ryzyko. :bezradny:
Moze mi ktos wyjasnic po kiego grzyba w tych zestawach jest dolaczany zawor zwrotny ?? skoro woda  ma miec mozliwosc przeplywu w obie strony- z i do zbiornika przeponowego
:bezradny:
To jest inny zawór zwrotny, zwany stopowy, w trakcie odkręcania naczynia z instalacji on się zamyka.
Jak przykręcisz nowe naczynie, to wkręcając go, gwint naczynia otwiera zawór na stałe go unieruchamia w pozycji otwartej.  :icon_idea:
Tu jeszcze pooglądaj.
Dzieki bardzo.
Jeszcze jedno putanko o wielkosc zbiornika.
Bojler mam 100 l w instalacji jest moze ze 30 na oko.
W jednych miejscach pisza ze zbiornik min 4 % w innych ze powinno byc ok 10 %.
Ja chce uzyc zbiornika 12 badz 19 litrowego, pasowal by mi 15 litrowy ale nigdzie nie widzze takiej pojemnosci do cwu.
Pytanie jakie skutki moze wywolac dobranie za duzego zbiornika ??
18 l
Pytanie jakie skutki może wywołać dobranie za dużego zbiornika ??
Pozytywne, mniejsze naprężenia w instalacji.
Dzieki za pomoc, zbiornik zamontowany, cisnienie stabilne stoi na poziomie 2,2- manometr na wejsciu do budynku i 2,4 manometr na zbiorniku. W ciagu tygodnia ani razu nie podnioslo sie do poziomu otwierajacego zawor bezpieczenstwa.
Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala
A bez tego zbiornika woda by nie stała? Spokojnie więc, wrócisz i trochę przepłuczesz rury zanim zaparzysz kawę i będzie ok.
Raz w miesiącu trzeba zużyć całą wodę,  lub wygrzać do temperatury 55*C.
    • Załączam zdjecia. Może coś da się wywnioskować z tego. Całe szczęście że sąsiad postanowił postawić swoje ogrodzenie, jak poinformował będzie to „murek” cokolwiek to znaczy dla niego. Więc nawet ta usypana ziemia nie będzie opierać się na moim ogrodzeniu. Jak dla mnie może postawić ogrodzenie murowane po całości nawet i na 10m wzwyż. Pomiędzy moim ogrodzeniem a jego jest wolna przestrzeń jakieś 40cm- tu się okazało że ta przestrzeń jest „moja” bo deweloper  postawił ogrodzenie nie po linii granicy. Na ostatnim zdjęciu widać wykop na moje oko nie mniej niż 1,5m do owego „murku” by ziemia się nie osuwała. No specem nie jestem ale na 99% wymaga to zgody kogoś z „góry”.
    • Witam . Ja ze swojej strony jako monter instalacji hydraulicznych i grzewczych mogę polecić firmę IZOMIX i ich sklep internetowy sklep.izomix.pl Jak tylko zabraknie mi choćby 1mb otuliny to wysyłali mi zawsze w ten sam dzień, a na drugi już miałem. Mają tam właśnie materiały izolacyjne do rur, kanałów, poddaszy itp
    • Nie sądziłam że zgoda na użytkowanie i zakończenie budowy może być wydana jeszcze w trakcie budowy…poza tym terenu nie mógł podnieść po zakończeniu budowy bo na tym terenie postawił dom- logiczne- najpierw teren potem dom.  Swoją drogą, teraz trochę przypominam sobie, mój dom jest podniesiony o 1,5m do równego poziomu z drogą i to jest zapisane w projekcie budowlanym.
    • Decyzja o zakończeniu budowy i zgoda na użytkowanie mogła zostać wydana na podstawie dokumentów, bez opcji wizyty na placu budowy, więc nikt w urzędzie może nie wiedzieć o pracach przy podniesieniu terenu. Albo prace te zaczęły się dopiero po odbiorze. Idź do urzędu, bo tutaj to będziemy gdybać. Tak na marginesie nie wierzę, żeby sąsiad miał pozwolenie na takie podnoszenie poziomu swojej działki.
    • Jeżeli kocioł ma wyprowadzenie (czopuch) poziomo, to otwór w kominie trzeba zrobić na konkretnej wysokości. Jeżeli zaś odprowadzeni ma być w kotle zrobione od góry, to najłatwiej jest wszystko dopasować, gdy otwór w kominie jest wysoko. Wtedy mamy długą pionową rurę czopucha, co ma zarówno dobre, jaki złe strony.  Pionowa rura zajmuje miejsce obok komina. W przypadku kominka zwykle nie jest to problem, ale kotłowni , przy kotle, może przeszkadzać. Pionowa stalowa rura czopucha nagrzewa się szybko, co wspomaga ciąg przy rozpalaniu.  Rura oddaje ciepło do otoczenia. Ale ciepło może też oddawać tradycyjny murowany komin. On też gromadzi je na dłużej. Kominy prefabrykowane często są izolowane, więc ten efekt już nie bardzo występuje. Trzeba więc rozważyć: - jaki jest komin;  - czy czopuch i komin oddają ciepło do tego samego pomieszczenia (komin może być za ścianą);  - czy dodatkowe ogrzewanie wnętrza przez czopuch (długą stalową rurę) jest pożądane. W małych kotłowniach bywa to raczej wadą, niż zaletą.
