Dyskusja na forum: Klejone panele winylowe Herringbone Dryback - nie tylko jednolita podłoga w całym domu
"Jodełka" to klasyczny wzór, który kojarzy się z luksusem drewnianej podłogi. Wzór był popularny na wiktoriańskim dworze. Styl angielski do dziś jest synonimem luksusu, a jego nieodłącznym elementem jest właśnie charakterystyczny układ desek, który Anglicy nazywają Herringbone. Do niedawna "jodełka" zarezerwowana była dla podłóg z litego drewna. Na rynku są jednak panele winylowe, które można układać w ten klasyczny wzór stosując montaż na klej. Herringbone Dryback od marki Arbiton, to panele, które zapewniają cichą, ciepłą podłogę, która nie wymaga pielęgnacyjnych zabiegów. Montaż na klej pozwala natomiast na ułożenie wielu wariantów wzorów i uzyskanie unikatowej powierzchni na podłodze lub ścianie, która zachwyciłaby nawet angielskiego króla.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/108239-klejone-panele-winylowe-herringbone-dryback-nie-tylko-jednolita-podloga-w-calym-domu
