Warunki przebudowy sieci / linia napowietrzna - stopień obostrzenia
Witam Państwa , posiadam działkę na której już praktycznie kończę budowę dwóch domów jednorodzinnych.
Przez działkę przebiega linia średniego napięcia 15KV
W pierwszym etapie budowy energetyka zarządała zrobienie ogrodzenia w odległości 5m od środka linii aby nikt tam nie przebywał.
Liczyłem się że będę musiał wrócić do tematu ponieważ tamto ogrodzenie uniemożliwia wjazd do garaży i funkcjonowaniu działki.
Wystąpiłem o warunki przebudowy sieci , po spotkaniu z projektantem ustaliliśmy że jest to teren pod drugi stopień obostrzeń i musimy zrobić nowe słupy.
Nie daje mi to spokoju ponieważ w tabeli poziomów obostrzeń można by było przyjąć pozycje nr 9 jako ( budynki gospodarcze , szklarnie , garaże i podwórka ) lub pozycja nr 3 jako drogi dojazdowe
W obu przypadkach jest stopień nr 1 i możliwe by było tylko zastosowanie izolatorów na słupach.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć?
