Usuwanie farby
Witam, jestem w trakcie generalnego remontu mieszkania i trafiłem na taką warstwę farby w kuchni. Ma ktoś jakiś pomysł jak się jej pozbyć? Probowałem różnymi szpachelkami, na sucho, na mokro, dodawałem też szare mydło, a nawet traktowałem diaxem z tarczą do szlifowania betonu. Niczym nie chce za bardzo schodzić. Lekko się wykrusza i nic więcej. Ktoś wie jak usprawnić ten proces? 😀 Co to za rodzaj farby?
A musisz się pozbywać? Jak nie można wroga pokonać, to trzeba się do niego przyłączyć! Zaszpachluj tę farbę i niech zostanie w ścianie. Skoro trzyma się uparcie, to nowej warstwy szpachli farbować nie będzie. I nowy kolor będzie równomierny.
Oczywiście, farbę przed zaszpachlowaniem należy zagruntować.
W sumie nie zastanowiłem się też po co w ogóle ją zdzierać, co prawda widzę tam spory uskok, ale ja też bym tego nie zdzierał. Czeka mnie to samo, ale w postaci śliskiej lamperii na korytarzu, ale to pójdzie raz dwa.
Jak to olejna, to palnik do papy termo-zgrzew.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
