Silikon przy wannie
Dzień dobry,
Mam problem z silikonem przy wannie, która została wpuszczona w ścianę na około 2cm. Mniej więcej tyle jest rantu pod kafelkami.
Wanna jest obudowana i nie ma dostępu do jej nóżek, aby ją podkręcić (podwyższyć). Przy wchodzeniu do wanny rant trochę się rusza.
Co Państwo proponują aby wpuścić pod ten kafel? Myślałem o kleju lub silikonie sanitarnym lub jakimś pręcie płaskim metalowym. Szpara ma wielkość około 4 mm.
Proszę o propozycje rozwiązania tego problemu. Ostatecznie chciałbym położyć grubiej silikon w danym kolorze, ale tą szparę pragnę jakoś zabezpieczyć/ unieruchomić.
:icon_eek::icon_rolleyes: Czy może z brakiem silikonu?
Zauważyłeś przecieki po kąpieli?
"Rant" się rusza... Bo jest częścią wanny... to się rusza... Zapewne wanna stoi na "firmowych" nóżkach i nie jest dodatkowo wsparta... Ciężar wody w wannie plus Twój powoduje uginanie się tych nóżek... i nie ma na to rady:bezradny:
W żadnym przypadku nie próbuj wkładać w tę szparę niczego twardego, jak np pręta  metalowego, bo to nie ustabilizuje wanny (bez dodatkowego wsparcia pod dnem wanny) i tak będzie się ruszać i kruszyć materiał płytek...
Szparę/szczelinę musisz zabezpieczyć/doszczelnić przed wodą, coby ona nie ostawała się, np przy operowaniu słuchawką prysznicową, pod płytki, bo za jakiś czas zobaczysz jej wpływ...  na farbę w pomieszczeniu po drugie strony ściany...
A zabezpieczysz tylko dobrym silikonem... po odkurzeniu, odtłuszczeniu (!!!) benzyną ekstrakcyjną brzegów szczeliny i jej wypełnieniu... Przy białej wannie ja zastosowałbym BIAŁY silikon - będzie najmniej widoczny...
Od góry wanny nie ma możliwości unieruchomienia wanny, skoro wpuszczenie w ścianę nie sprawiło tego unieruchomienia - należało rant wanny wcisnąć w szczelinę w ścianie, wypełnioną zaprawą, czy klejem do płytek, obciążyć wannę wodą (albo sześcioma workami zaprawy :) - tak ponad 100kg), poczekać aż stwardnieje i dopiero wtedy dalej obrabiać, płytkować, wykańczać...
Ale moim zdaniem, bez dodatkowego podparcia wanny od spodu - wmurowywanie rantu na dłuższą metę niewiele da... Zresztą wanna jest już pięknie obrobiona :bezradny:
Zatem na teraz silikon w dłoń i doszczelniaj...
10 godzin temu, Kamil_Budowlany napisał:
Dzień dobry,
Trzeba rozebrać obudowę i sprawdzić co jest powodem powstania szczeliny.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
