Jak podłączyć podlogowkę
7 godzin temu, pupek napisał:
Dziękuję za odpowiedź
Na zdrowie...
10 godzin temu, pupek napisał:
Czy w ukladzie centralnego jak na zalaczonych zdjęciach da rade podlaczyć podlogówkę?
9 godzin temu, vlad1431 napisał:
Ale dodatkowo do tych grzejników podłączyć podłogówkę?
Te grzejniki  ( temperatura 75/65/20) mają równocześnie pracować z podłogówką (40 - 45/35-40)??? :scratching:
Da się, aleeee... jest 20 grzejników, będzie parędziesiąt (jeśli nie więcej) metrów rurek podłogówki...
18 minut temu, vlad1431 napisał:
docelowo ma usunąć
ale jak bedzie dzialać prawidlowo to grzejniki usunąć
Żeby to sprawdzić, to musi przedtem rozbudować instalację tak, aby próbować grzać samą podłogówką przy odłączeniu układu grzejników... czyli praktycznie dobudować drugą instalację :scratching:
W celach doświadczalnych...:zalamka:
Dlaczego dobrze zaprojektowana podłogówka miałaby nie działać prawidłowo???
Skąd te wątpliwości u pytacza???:icon_rolleyes::icon_eek:
    • Karolczyk98 Czy dobrze przyjąłem takie parametry więźby? Szerokość 8cm Wysokość 14cm Odległość pomiędzy krokwiami 70cm Murłata 8cmx14cm
    • Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne    Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne
    • Wspólnota, budynek z 2010 roku, gazowa kuchenka, podgrzewacz znajduje się na klatce, ale czy jest gazowy 🤷‍♂️.
    • I sprawa załatwiona. Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ja to bardzo polubiłem, odstresowuję się przy takiej robocie, macham sobie kielnią, a że mam dobre proporcje zaprawy, to i 5cm nieraz narzucę. Sufit już gorzej, dlatego szukam jakiegoś dobrego siuwaksu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
