Plesn w mieszkaniu
Witam. Od kulku miesiecy mam problem z plesnia czy grzybem sama nie wiem.wybajmuje mieszkanie kawalerke.
pomieszczebia sa male . Zawsze wietrze mieszkanie i ogrzewam.
ale wydaje mu sie ze podliga nie zostala ocieplona bo od podlogi ciaglo zawsze czarna plesnia w rogach. Teraz doszly kropki czarnego na sufitach wszedzie sa jeszcze male ale wiadomo boje sie ze to sie rozprzestrzeni. Wilgoc jest duza w domu bo schniecie recznikow w lazience to dluga sprawa. Na dolnej szafce tez zauwazylam na rzeczach plesn kropki takie. Komoda tez z tylu bylo cale zaplesniake. Myje to od kilku miesiecy ale nic nie daje zbyt efektu. Nie ma wywietrznikow w oknach. Kawalerka jest mala wiec sufit ktory mam nad nim jest dach /strych. Nie wiem czy tam cos sie skrapla ze wychodza te kropki na suficie . Wlasciciel powiedzial ze moze nalozy na sciany jakies plyty od srodka ale ja bym narazie sie skupila na podlodze i suficie.podlogs jest z plytkow wiec tak sie zastanawiam czy to wytwarza to skraplanie i wychodzi na kazdej ze scian. Pomocy!!! Pozdrswiam
1; Zająć to się trzeba wentylacją, która ma być drożna i stała. Samo wietrzenie to zdecydowanie za mało.
2. Higrometr - miernik wilgotności powietrza kosztuje parę złotych, niektóre termometry mają taki dodatek. Warto nabyć, aby wiedzieć jaką mamy wilgotność.
3. Czym mieszkanie jest ogrzewane? Co to za obiekt, blok mieszkalny? Które piętro?
Praktycznie to ciezko powiedziec przybudowka do drugiego domu. Byc moze przerobione z wielkiej kuchni czy garazu.mieszkanie ogrzewane centralka na olej opalowy. Z tego co ja tu widze to nie ma wentylatorow jeden w lazience ale to nic nie daje bo na zewnetrznej sciane przy lazience stronie wlasnie jest piec do ogrzewania wiec jak wlacze ogrzewanie  w lazience wszystko leci woda na podloge. ( nie wiem skraplanie parowanie) . Wlaciciel to ciezka sprawa bo chyba sam nie wie jak to budowane bylo ( kupil juz kawalerke w stanie do wynajecia),. Jego pomysl byl taki zeby polozyc gumolit i pos gumolit taka pianke.ale plesn dalej wychodzi.
Dom na parterze wszystko wkolo beton nawet na podworku. Pozatym zauwazylam ze uzywajac wentylacij nad okapem przy gotowaniu wentylacja idzie wlasnie na dach wiec to by zgadzalo sie ze tam na gorze paraczostala uwieziona i nie ma ujscia iec moze przez to wychodza te kropki na suficie.
Czyli na obecną pogodę wilgotność względna winna być w granicach 50-60% Nie więcej. Przynajmniej ja tak mam, a higrometr mam dobrej klasy i jego wskazania śledzę na bieżąco.
 Bez sensu. Bez wykonania wentylacji nie pomoże nic. nawet sto gumolitów.
PS. Ta pleśń to bardzo niezdrowa rzecz.
WDom na parterze wszystko wkolo beton nawet na podworku. Pozatym zauwazylam ze uzywajac wentylacij nad okapem przy gotowaniu wentylacja idzie wlasnie na dach wiec to by zgadzalo sie ze tam na gorze paraczostala uwieziona i nie ma ujscia iec moze przez to wychodza te kropki na suficie.
Ja tyle to wiem ze nie zdrowa. Ale niestety mam zwiazane rece.brak mieszkan do wynajecia gdyz szukam na biezaco. A co jesli podloga pod plytkami nie jest ocieplona? Moze to byc wynik tego ze od podlogi ciagniebi wychodzi po rogach i od podlogi
I co z tego? To, ze nieocieplona, to tylko wilgoć w powietrzu szybciej się tam wytraca, gdyż wilgotność względna jest zależna od temperatury. Jeśli wilgoć z powietrza zostanie usunięta, to nie będzie się miało co wytrącać.
Ależ ja mieszkam w starej chałupie, w której połowa podłogi leży na piasku! Owszem, jest zimno i ciągnie, ale ciągnie zimno, a nie wilgoć!! Bo skąd ta wilgoć miałaby się brać? Pod podłogą jest suchutki piasek, jak w klepsydrze. Ja mam zimno suche i o żadnej pleśni mowy nie ma!
Powtarzam: wentylacja, wentylacja i jeszcze raz wentylacja!!!
Chyba, że nie ma tam izolacji przeciwwilgociowej poziomej na fundamentach i woda jest podciągana kapilarnie z zewnątrz. Wtedy bez zaizolowania tej drogi, nawet wentylacja nie pomoże.
I nie szukaj żadnych kwadratowych jaj, bo ich nie znajdziesz.
