No właśnie więc jest pytanie czy w nie ocieplonym budynku, gdzie będzie panowała wilgoć taka jak przy stanie surowym zamkniętym w środku z takim tynkiem nic się nie stanie. W karcie produktu tylko o temperaturze wykonywania tynku jest napisane od 5 do 25 stopni a nic w jakiej temperaturze może być użytkowana. Co do tynku gipsowego to sprawa jest dla mnie jasna, tzn nie podejmował bym ryzyka bo jednak to jest tynk mocno higroskopijny czyli jak będzie długotrwała wilgoć i zimno to będzie to trzymał długo zanim to odparuje. Co do CW to raczej też byłbym spokojny bo jednak cement wiąże z woda no i dużo mniej cząstek wody pochłania niż gips. Natomiast cementowo gipsowy- pieron wie jak to tak naprawdę się zachowa, ma w sobie jedno i drugie więc wydaje mi się na logikę że i odporność na wilgoć zimno będzie taka pomiędzy gipsem i cementem.
A dlaczego w tym budynku miałaby być duża wilgotność? Nie bardzo rozumiem skąd się bierze to założenie. Generalnie tynk wewnętrzny jest bezpieczny, jeżeli zdąży związać i wyschnąć przed mrozami. Oczywiście, musi być zabezpieczony przed deszczem. na etapie stanu surowego zamkniętego przy prawidłowo wykonanej wentylacji nie ma już problemu.
13 godzin temu, aru napisał:
ten w/w, czy każdy?
a juści. Napisałeś, że każdy, ja potwierdzam, z ograniczeniem.
Woda jest wiązana, więc potem wody w nim nie ma. Zbyt dużo wymyślasz. Po to jest ograniczenie w karcie produktu do okresu wiązania, bo wtedy woda jest w stanie cząsteczkowym, a później już zostaje związana i jej nie ma.
Ok, no to wyjaśniłes kwestie wiązania, dziekuje. Natomiast pytanie było o trwałość tynku po okresie wiązania w niskich temperaturach oraz wilgotnosci dla gipsu bo chyba jasne jest że gips będzie pochłaniał wilgoć kiedy w powietrzu jest jej dużo, zakładam że są pewne nieszczelności w domu w ssz.
