Co zrobić z prysznicem?
Hej,
Mam problem z ostatnią fuszką, którą zleciłem fachowcowi. Miał zrobić odpływ liniowy pod szybe walk in. i faktycznie zrobil taki, ale bez spadku. Po wykłuciu odpływu okazało się, że nie da się go zniżyć  bo skończyłą się wylewka i zaczęła folia i styropian izolacyjny. Macie jakiś pomysł co z tym teraz zrobic? Da rade położyć brodzik 5cm czy isc w większy bądź wanne?
Tak w ogole to niezla to jest patodeweloperka skoro wylewka w lazience jest tak biedna, że nie da się zrobić odpływu liniowego.
To trzeba rzeźbić styropian.
Jednak co z wykonaniem spadku w kierunku odpływu? Nawet jeżeli wykorzystamy bardzo niski odpływ to bez ukształtowania spadku w jego kierunku nie będzie to wszystko prawidłowo działać.  Spadek w kierunku odpływu musi być ukształtowany, niezależnie od tego czy zrobimy bardzo niski odpływ w podłodze, czy odpływ w ścianie. Bez jego ukształtowania można zrobić jedynie bardzo niski brodzik.
Spadku w kierunku odpływu nie było. To wszystko wygląda tak jak na zdjęciu, które dołączam do odpowiedzi.
W tym przypadku wg. mnie trzeba byłoby wylać dodatkową ilość wylewki, żeby wykonać spad, ale wtedy spać w kabinie prysznicowej będzie o 2 cm wyższy niż pozostały poziom w łazience
Teraz trzeba  wyrzeźbić spadek w tym odkrytym betonie, wylewce  a dopiero osadzać liniówkę.
Zrobić nowe izolacje i układać dopiero kafle.
Sprawdź jeszcze czy uzyskasz spadek rury kanalizacyjnej odpływu liniowego, jak nie to trzeba nadlewać skrzynkę i robić uskok w łazience.
    • Ganek...     Ogrzewany?
    • In einer Welt, die sich durch rasante digitale Transformation und einen stetigen Informationsfluss auszeichnet, wird die Fähigkeit zur schnellen und effektiven Kommunikation sowie zur kreativen Problemlösung immer wichtiger. Genau hier setzt ChatGPT OpenAI an – eine revolutionäre Technologie, die nicht nur die Grenzen der künstlichen Intelligenz neu definiert, sondern auch die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten und miteinander interagieren, grundlegend verändert. Stellen Sie sich einen stets verfügbaren, höchst intelligenten Assistenten vor, der Ihre komplexesten Fragen versteht, innovative Ideen liefert und Texte in nahezu jedem gewünschten Stil verfasst. Diese Vision wird durch diese fortschrittliche KI greifbar. Die Entwicklung von ChatGPT OpenAI durch OpenAI ist das Ergebnis jahrelanger Spitzenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was dieses Modell so einzigartig macht, ist seine beispiellose Fähigkeit, menschliche Sprache nicht nur zu verstehen, sondern auch in einer Weise zu generieren, die sich erstaunlich natürlich, kontextbezogen und oft verblüffend kreativ anfühlt. Es geht weit über einfache Keyword-Matches hinaus; ChatGPT erkennt Nuancen, Emotionen und sogar subtilen Humor in Ihren Anfragen und antwortet entsprechend. Diese tiefergehende Sprachverarbeitung ermöglicht eine Kommunikation, die sich von einem menschlichem Gespräch kaum unterscheidet und eine neue Dimension der digitalen Interaktion eröffnet. Die Grundlage dafür sind riesige Datensätze und komplexe neuronale Netze, die dem Modell ermöglichen, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.
    • Witam. Potrzebuję jasnej odpowiedzi na jedno bardzo ważne pytanie, bo im więcej o tym czytam, tym głupszy jestem. Remontuję ganek. Zdjąłem sufit drewniany, bo był za nisko. Teraz robię od nowa, tylko wyżej. Będę go też ocieplał wełną. Konstrukcja to legary drewniane położone na ścianie. Jak teraz popatrzę do góry, to widzę blachę. Nad sufitem nie ma nawet możliwości, żeby był użytkowy. Przewiew na górze jest. Stary sufit był suchy. Teraz jak to widzę: od dołu płyta gk; osb; wełna między legary(10cm); na legarach ruszt z desek, między deski też wełna (10cm) deski mają 12cm. Na to osb. Górne płyty osb rozsunę z 2 cm, żeby była wentylacja wełny. Teraz moje pytanie: gdzie i jaką folię mam dać, czy jednak nie dawać i dlaczego?
    • Czyli trzeba dobudować garaż pod wynajem na działce jako usługę i obok dom jako uzupełnienie i tyle chyba w tym temacie
