Co zrobić z prysznicem?
Hej,
Mam problem z ostatnią fuszką, którą zleciłem fachowcowi. Miał zrobić odpływ liniowy pod szybe walk in. i faktycznie zrobil taki, ale bez spadku. Po wykłuciu odpływu okazało się, że nie da się go zniżyć  bo skończyłą się wylewka i zaczęła folia i styropian izolacyjny. Macie jakiś pomysł co z tym teraz zrobic? Da rade położyć brodzik 5cm czy isc w większy bądź wanne?
Tak w ogole to niezla to jest patodeweloperka skoro wylewka w lazience jest tak biedna, że nie da się zrobić odpływu liniowego.
Jednak co z wykonaniem spadku w kierunku odpływu? Nawet jeżeli wykorzystamy bardzo niski odpływ to bez ukształtowania spadku w jego kierunku nie będzie to wszystko prawidłowo działać.  Spadek w kierunku odpływu musi być ukształtowany, niezależnie od tego czy zrobimy bardzo niski odpływ w podłodze, czy odpływ w ścianie. Bez jego ukształtowania można zrobić jedynie bardzo niski brodzik.
Spadku w kierunku odpływu nie było. To wszystko wygląda tak jak na zdjęciu, które dołączam do odpowiedzi.
W tym przypadku wg. mnie trzeba byłoby wylać dodatkową ilość wylewki, żeby wykonać spad, ale wtedy spać w kabinie prysznicowej będzie o 2 cm wyższy niż pozostały poziom w łazience
Teraz trzeba  wyrzeźbić spadek w tym odkrytym betonie, wylewce  a dopiero osadzać liniówkę.
Zrobić nowe izolacje i układać dopiero kafle.
Sprawdź jeszcze czy uzyskasz spadek rury kanalizacyjnej odpływu liniowego, jak nie to trzeba nadlewać skrzynkę i robić uskok w łazience.
