Historia edycji
Mateo
Mateo
Chodzi o szczelinę dylatacyjną między pełnym deskowaniem, a wełną układaną między krokwiami. Grubość wełny 10cm, wysokość krokwi 14cm. Wełna będzie przytrzymana sznurkami przed montażem płyt PIR, ale nie będzie wyznaczona szczelina przy odeskowania bo wełna jest mniejsza niż wysokość krokwi. Czy tak jest OK?
Płyta PIR będzie między wełną a płytą k/g, jako druga warstwa ocieplenia montowana podkrokwiowo.
Mateo
Mateo
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
