materiał na ściany
Witam.
Proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi materiałów jakie użyliście czy macie zamiar użyć do budowy ścian.
Pozdrowienia;Dariusz
Witam.
Najlepsze będą chyba pustaki Porotherm, no ale to ceramika,więc jest dość droga. Dobry jest też Ytong, Hebel.
Jeśli ma być tanio, a nie najgorzej to bloczki silikatowe(ale w ostateczności)
A jakim samochodem byś chciał jeździć?? Toyotą, Mercedesem, BMW ... To kwestia indywidualnych upodobań, tak samo z materiałem na ścianę. Wybudowałem w zeszłym roku z silikatów dom, w tym roku go wykańczam i jestem bardzo zadowolony z tego materiału. Dodam 2 cm więcej ocieplenia ibedę mieć ciepło jak porotherm czy inne kruszywo (ponieważ się kruszy). Na necie (np. forum Muratora) masz całą mase opinii .
Witam.
Precyzując ,prosiłem o opinie ale głównie własne doświadczenia.
Pozdrawiam;Dariusz
Sąsiad ma z gazobetony przy drodze lokalnej. Od drogi ocieplił wełną, żeby było ciszej i dalej ma głośno w chałupie. Montował WC i stelaż musiał przez szerokość całej sciany przewiercić do sąsiedniego pokoju.
Mam silikaty na zwykłą zaprawę na pióro i wpust nośne (24 cm szer) działówki 12 cm. W domu jeszcze nie mieszkam. Strop żelbetowy. I się cieszę, ponieważ jak przywieźli okno o 5 cm za szerokie, to powiększyłem otwór i nie boję się, że nadproże będzie za słabe. I wiem, że bez problemu oprawię wszelkie kołki w domu (w maksie itp. to jest prooblemem). I wiem, że ściany mam z najmocniejszego i najcichszego materiału, co może mieć znaczenie, jak okolica stanie się bardziej ruchliwa. A nośne ściany bym teraz łaczył na pionowe i poziome spoiny. Zawsze powstaną jakieś dziury na piórze i wpuście.
Witam.
Witam.
My z mężem również staliśmy przed tym dylematem. Poniewaz jeden dom stawialismy juz z pustaków, ale nie o takich własciwosciach cieplnych, jak teraz solbet lub prefabet, zdecydowalismy się również na BK właśnie z solbetu..mamy zamiar ocieplic styropianem 12; współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekroczyc 0.2 (zalezy od jakosci styropianu).
Nie ma porównania wykonywać instalacje np. elektryczne w pustakach, a w ceramice - którą po prostu trzeba 'kuć', azeby przeprowadzic przewód.
Kazdy moze wyrazic swoją opinię, więc przedstawiłam swoją.
Ewka.
Witam.
Stare budynki:
Osobiście mam ścianę z cegły kratówki 25cm + dodane 15 cm styropianu.
Na innym budynku: kratówka 25+pustka powietrzna 5 + pustak szczelinowy 19.
Dodam obecnie ocieplenie styropian 12-15 cm.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
