Wylewka pod odpływ liniowy
Witam.
Planuje w najbliższym czasie remont łazienki w bloku. Chcę zamontować kabinę bez brodzika z odpływem liniowym. Mam pytanie, jaką zastosować wylewkę czy masę szpachlową, żeby jak najszybciej mi to wyschło i po jakim czasie mogę nakładać na to izolację(folia w płynie)i kłaść płytki. Grubość wylewki w najgrubszym miejscu to tam gdzie będzie odpływ czyli około 8 cm.
Remont łazienki wykonuje w mieszkaniu którym mieszkam więc zależy mi na jak najszybszej możliwości użytkowania.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Wyciąć tylko bruzdy w posadzce na ułożenie instalacji oraz odpływu.
Ułożyć instalację ubrać to w peszle, wypełnić pianką niskorozprężną.
Zagruntować krawędzie bruzd, wypełnić Kreiselem szybkim betonem i na niego, podrównać to samopoziomem ekspresowym 1 mm, ale najpierw gruntowanie całości przed wylaniem samopoziomu.
 Na drugi dzień ale izolacja wodorozcieńczalna 2x w odstępie 8h + taśmy zbrojące w rogach i mata uszczelniająca do hydroizolacji na tych bruzdach, trzeciego dnia jak wyschnie i się utwardzi  można zacząć kłaść płytki.
Nie rozumiem tylko o co chodzi z tymi peszlami,tam bedzie tylko jedna rura z odpływu liniowego?
To jeszcze lepiej, chodziło mi o rury pod baterię prysznicową.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
