Udziały w drodze i służebność przejazdu i przechodu
Działka jaką chcemy zakupić ma do drogi publicznej kawałek gdzie znajdują się media. Dokładnie 3 działki (w pierwszej będziemy mieli udział (mniejszy) w dwóch pozostałych służebność przejazdu i przechodu). Jak wygląda kwestia później poprowadzenie przyłącza wodnego czy potrzebne są zgody właścicieli działek ?
